Thema: Eplan P8 V2.7 HF7 stürzt permanent ab!! (6140 / mal gelesen)
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 06. Feb. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, seit gestern in der Früh habe ich das Problem, dass sich Eplan permanent selbst abschießt. Fällt vor allem beim Wiederherstellen von Projekten auf, plötzlich schließt sich Eplan und startet sich neu. Ist extrem lästig. Hat das Problem sonst noch jemand? Habe die Update History von Windows mal durchforstet mir wäre aber nichts auffälliges ins Auge gesprungen. mfg fency ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.1 SP1 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.7 HF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Feb. 2020 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
ja gerade eben mit 2.8 HF4, eplan ließ sich nicht mehr starten, ist immer direkt abgestürzt du kannst die Station zurücksetzten wenn du in der Verknüpfung unter ziel den Eintrag /Setup ergänzt Code:
"C:\Program Files\EPLAN2.8\Platform\2.8.3\Bin\Eplan.exe" /Variant:"Electric P8" /Setup
alternativ im ePlan mit der Tastenkombination [^]+[Strg] den Diagnose Dialog öffnen - Schaltfläche "Configure" und im Diagnosedialog über die Schaltfläche Command line options - /setup - /setup hat bei mir erst mal geholfen jetzt stürzt eplan nicht mehr ab, mal schauen wie lange das hält ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 17. Feb. 2020 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Hallo fency,ich habe seit einigen Tagen das gleiche Problem. hast du schon eine Lösung? Eplan möchte von mir Infos,die ich nicht geben kann, da ich nur mit Win 10 arbeite,aber nicht ins Eingemachte gehe.(keine Ahnung) Mfg.fritzemann1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Zitat: Original erstellt von fency: .. dass sich Eplan permanent selbst abschießt..
Hallo, ich habe auch das gleiche Problem unter Windows 7 seit ca. 13.Feb vorher kaum einen Absturz - in den letzten 3 Tagen mind. 10mal/Tag Auch wenn ich gerade im Excel arbeite und am 2. Monitor P8 nur angezeigt habe, auf einmal startet P8 wieder neu
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, Scheint das gleiche Problem zu sein wie bei mir. Der Support arbeitet seit Tagen daran, hat aber noch keine Lösung. Anscheinend sind wir nicht die einzigen. ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.1 SP1 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.7 HF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Feb. 2020 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
habe die Systemmeldungen nach Excel exportiert und als vermutlichen Übeltäter EBaseExceptionHandler.cpp eruiert Wer kann weiter helfen? Eplan P8 wurde auf diesen PC schon länger nicht geändert Windows 7 Updates natürlich automatisch es sind auch Win10-PCs betroffen, jedoch nicht so häufig
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 18. Feb. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Feb. 2020 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Hallo, ich konnte bei mir das Problem lösen da wir auch Access-Datenbanken verwenden, mussten wir bei der Installation zusätzliche zu Office 2019 auch Microsoft Access Database Engine 2016 installieren. siehe hier Hier schien etwas defekt gegangen zu sein, seit ich diese erneut installiert habe funktioniert P8 wieder ohne Absturz.
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 03. Mrz. 2020 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 04. Mrz. 2020 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Info betreffend Hotfixes für v2.7: Der letzte Hotfix ist derzeit nicht HF7, sondern schon HF8 (hat die Build Nr. 11949)! Wurde aufgrund meines Anliegens letztes Jahr am 6.11.2019 herausgebracht. Grund dafür war fehlerhaftes Verhalten beim Platzieren von Steckerdefinitionen im Schaltplan; beim Platzieren von Definition der Stifte wurde immer die Buchsen-Definition und anschließend die Buchskontakte platziert. Hab inzwischen (aus anderen Gründen) mehrmals mit Support telefoniert und nebenbei erwähnt, dass der HF8 auf der EPlan-Seite NOCH IMMER NICHT offiziell zum Download steht. Auch im Download-Manager von EPlan taucht der HF8 nicht auf! Antwort vom Support: "Wir kümmern uns sofort darum." ...?! Nachtrag: Hab gerade gesehen, dass der HF9 (Build Nr. 11951) im Download-Manager steht. Der HF8 wurde scheinbar übersprungen. Mal nachschauen, was sich da geändert hat... EDIT: Auf der Download-Seite von EPlan ist weder der HF8 noch der HF9 verfügbar, und auch keine Info über die Änderungen. [Diese Nachricht wurde von electronics1 am 04. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maximilian Benedikt Mitglied Elektrokonstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 6 Registriert: 20.12.2019
erstellt am: 04. Mrz. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Vielleicht haben sie im HF8 einen Wolpertinger (oder auch "Regression") eingebaut der mit HF9 wieder entfernt wurde Eine Liste der Änderungen wäre interessant. Für das HF7 existiert so etwas im Solution Center. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Gestern war HF9 verfügbar. Laut Support genau wegen diesem Problem. Ich hab es installiert und bis jetzt schaut es gut aus. ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.1 SP1 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.7 HF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Doolittle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 97 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 05. Mrz. 2020 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
erstellt am: 05. Mrz. 2020 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Hallo Dr.Doolittle, Eplan -> Hilfe -> Eplan Download Manager. In der Liste der verfügbaren Downloads steht der HF 9 drin. Sind mindestens 2 Funktionen, die upgedated werden: 1. Eplan Platform 2.7 2. Eplan GUI (in deinen verfügbaren/installierten Sprachen)
M.Gerke Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 17.08.2016 Eplan P8 V2.9 Ud 10
erstellt am: 18. Jun. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Ich habe heute den HF) installiert, bei mir ist zwar Epaln nicht abgestürzt... dafür kann ich auf meine Artikeldatenbank nicht mehr zugreifen. ------------------ alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kam einer, der hat's gemacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Hallo, hast Du auch kontrolliert, ob auch wirklich BEIDE Komponenten installiert wurden? (Build-Nummern verfügbar/installiert müssen identisch sein.) Falls da ein Unterschied besteht, kommen die seltsamsten Fehler zu Tage... Bei uns kam es schon auf mehreren PCs vor, dass das GUI nicht mit hochgezogen wurde. Abhilfe schaffte dann die manuelle Installation aus lokalem Ordner. [Diese Nachricht wurde von electronics1 am 22. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Ja, das passt schon. Im Regelfall ziehe ich ja meine Artikel aus der ERP-System, Schnittstelle ist auch angebunden. Passt also auch. Dennoch bekomme ich gelegentlich die Meldung, dass ich nicht auf meine Artikeldatenbank komme, das sie nicht im richtigen Format vorliegt, oder beschädigt ist. Ziehe ich da gleich danach aus meiner persönlichen Artikeldatenbank einen Artikel, dann geht das... anschließend kann ich auch wieder aus dem ERP-System Artikel einfügen, ohne Probleme ------------------ alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kam einer, der hat's gemacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
