Thema: Spule in ein- und allpoliger Darstellung (982 / mal gelesen)
Micha1982 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.02.2020
erstellt am: 05. Feb. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In einem bestehenden Projekt gibt es eine Spule in ein- und allpoliger Darstellung. Führe ich jetzt ein Prüflauf durch, kommt die Meldung "Spule bereits vorhanden". -die allpolige Darstellung ist die Hauptfunktion -Darstellungsart ist jeweils richtig(ein- bzw. allpolig) -BMK ist gleich -Kategorie, Gruppe, Definition und Beschreibung sind auch gleich Hat hier jemand noch eine Idee, was die Ursache für diese Meldung sein könnte, bzw. wie man den Fehler beheben kann? Vielen Dank im voraus! Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 05. Feb. 2020 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha1982
Hallo Micha Kannst du vielleicht einen Screenshot vom Betriebsmittel Navi machen mit der Spule darauf? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha1982 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2020 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Feb. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha1982
Die Anschlussbezeichnung Deiner allpoligen Spule (bzw. das was aus der Funktionsschablone des Artikels kommt) scheint mir seltsam, da eine Spulen- & Kontaktbezeichnung gemischt verwendet wird (13/A1¶14/A2) Hast Du auch Bilder von Deiner augenblicklichen Schaltplandarstellung (jeweils Allpolig & Einpolig) ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha1982 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den Hinweis. Mir ist da noch eine Idee gekommen. Ich habe die einpolige Spule gelöscht, und die Spule direkt aus dem Betriebsmittel-Navi per drag&drop in den Schaltplan gezogen. Jetzt ist der Fehler weg. Optisch hat sich nichts getan an der Darstellung. Ich nehme mal an, durch die unterschiedlichen Anschlussbezeichnungen (A1/13/A2/14 bzw. A1/A2) hat er zwei verschieden Spulen erkannt. Diese komische Anschlussbezeichnung kommt daher, dass das Relais so ein Sockelrelais ist, bei dem die Sockelanschlüsse je nach Aufsatz verschiedene Funktionen haben. Aber der Vollständigkeit halber hier die beiden Darstellungen. Vielen Dank für eure Antworten! Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
