   Übernahme Funktionstext aus SPS
Autor Thema:  Übernahme Funktionstext aus SPS (770 / mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 05. Feb. 2020 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe ein kleines Problem in einem Projekt das wir von einenm Kunden übernommen haben.
Es geht darum das der Funktionstext aus der SPS Übersicht automatiscfh in den SPS Kasten übernommen wird.
Normalerweisse sollte die doch funktionieren, wenn im SPS Kasten kein Funktionstext hinterlegt ist wird automatisch dieser aus der Übersicht übernommen, kann dies irgendwo eingestellt werden?
Philipp
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ab Version 2.8 gibt es die Möglichkeit über die "Blockeigenschaft: Format (Funktionstext, automatisch) <20545>" damit könntest du dann z.B. auf in der Darstellungsart Übersicht gezeichneten SPS-Kasten hinterlegten Funktionstext zuzugreifen und als Funktionstext automatisch an anderen SPS-Kästen anzuzeigen.
Wenn dein Projekt noch nicht in 2.8 ist, kannst du an Nebenfunktionen über die Anzeigeeinstellungen den Funktionstext der Hauptfunktion anzeigen lassen.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
