| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Blockeigenschaften von Nebenfunktion anzeigen (1991 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 05. Feb. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe einen Switch (Hauptfunktion/Allpolig) und den gleichen in der (Topologie/Einpolig/Nebenfunktion ) platziert. Jeder Port hat einen eigenes Stecker-BMK. Die Netzwerk Leitungen sind nur in der Topologie platziert und verbunden. In der Topologie kann ich mir nun über eine Blockfunktion das Gegenziel anzeigen lassen. Ich möchte dieses Gegenziel ebenfalls an der Hauptfunktion/Allpolig anzeigen lassen. Weiß jemand wie ich das hinkriege ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 05. Feb. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo MarCore Ich habe jetzt keine Topologie. Aber normalerweise gibt es die Möglichkeit in der Blockeigenschaft auf die Hauptfunktion zu greifen und von da aus auf die Information am Anschluss. Die Hauptfunktion müsste auf der rechten Seite der Maske sein. Die Markieren. Unter dem ganzen Feld befinden sich zwei Buttons. Einer wird akitv sein. Diesen anklicken. Danach in deiner Funktion nach der passenden Eigenschaft suchen. OK? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2020 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Genau, du sagst es. Dafür gibt es "Andere Darstellungsarten der Funktion" Da solltest Du fündig werden. Gleiches Vorgehen. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2020 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bastle ganze Zeit schon rum aber ich komme zu keinem Ergebnis. Ich habe jetzt einen SPS Anschluss Allpolig und Einpolig eingestellt. Ich möchte die Info von dem Zielanschluss der Einpolig Darstellung an der Allpoligen Anzeigen lassen. Kann mir jemand mal einen Tipp geben wie ich die Blockeingenschaft einstellen soll. Ich probiere schon ganze Zeit mit "Andern Funktionen dem BM" aber komme nicht zum Ziel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Ich weiss nicht ob ich Zeitlich heute noch Schaffe, aber Poste doch mal deine Blockeingenschft. Dann kann ich vielleicht in einem Zeitfenster diese schnell durchgehen. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 07. Feb. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2020 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe hier mal mein Format: [20205,2<20201<20023,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Feb. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
erstellt am: 11. Feb. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo Marc Ich habe jetzt keinen Aufbau für die Simulation der Blockeigenschaft. Aber ich denke wenn du bei der Hauptfunktion am Anschluss, die Blockeigenschaft hinmachst könnte es ev. Funktionieren. Teste mal... [20203,8,1<20211,1,1<20201<20005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>] Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2020 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo Marc Also von einer Einpoligen Seite aus? Nicht einer Topologie Seite, oder? Seitentyp = Einpolig Richtig? ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2020 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Ok, ich habe jetzt als Funktionsdefinition "Netzwerk- / Bus-Kabelanschluss, Switch-Anschluss" angenommen. Ist das auch so? Ansonsten muss ich die BE nochmals anpassen. Übrigens danke für das Bildchen. War hilfreich! [20203,2,1<20211,1,1<20201<20039,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>] ...mal sehen ob wir einen Erfolg haben. Ist ein bisschen pröbeln angesagt. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2020 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, leider hat das immer noch nicht funktioniert. Also jetzt habe ich etwas anders versucht. Ich habe auf der Einpoligen Seite am Stecker (Stecker BMK) eine Blockeigenschaft erstellt die mir die das gewünschte Gegenziel anzeigt ([20025,1,1<20201<20005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]) Letzte Funktion.... Kommen ich von der Allpoligen Seite an diese Blockeigenschaft ran? Z.B. [20025,1,1<20201<20005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Andere Darstellung der Funktion -> Blockeigenschaft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Du bist auf dem Richtigen weg. Und ev. hat jetzt dein Tip geholfen das richite zu finden. Versuche diese mal: ([20203,2<20025,1,1<20201<20005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]) ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2020 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das hat leider noch nicht geklappt. Hat jemand noch eine Idee. Ich habe noch einmal eine besser Übersicht gemacht. Das Kabel -W001 ist nur auf den Einpoligen Seite platziert (Hauptfunktion) Das Kabel ist am Port 1 (SPS-Anschluss/Einpolig) angeschlossen. Ich möchte das Kabel BMK, das am Port 1 angeschlossen ist, aus Einpoligen Darstellung, an dem Allpoligen SPS Anschluss anzeigen lassen. Das habe ich versucht, aber leider kriege ich kein Ergebnis: >Andere Darstellungsarten der Funktion, Einpolig, Funktion 1 >Verbindung über Anschluss und Zielnummer, Anschluss 1, Ziel 1 >Hauptfunktion >Allgemeine Funktion > BMK
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 24. Apr. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Blockeigenschaften sind so ein Ding... Ist vielleicht für den Moment nicht hilfreich, aber wenn du kannst, installier die 2.8 oder 2.9. Seite der 2.8 wird dir beim konfigurieren der Blockeigenschaften links das nächste Ziel angezeigt. Dadurch "siehst" du, wo dich die gewählte Ebene hinführt. Bis zur 2.7 bist du im Blindflug. Zur Situation: Ich habe bisher nicht rauslesen könne, an welchem Punkt du startest. Du musst dir das wie Hüpfekästchen vorstellen. Ich glaube in deinem Fall geht es los beim Kabel Allpolig Andere Funktion des BM -> Allpolig -> Funktion [?] (das ist der VDP) Ziel über Anschluss und Zielnummer -> Anschluss [?] das ist der Switch Port) Andere Darstellungsart des BM -> Einpolig -> Funktion [?] (Das ist der Einpolige Switch Port) Verbindung über Anschluss und Zielnummer -> Ziel [?] (Das ist der VDP auf dem Hauptkabel) Hauptfunktion des übergeordneten Betriebsmittels Und da kannst du dir unter Funktion alles vom Kabel anzeigen lassen. Die Nummern der Anschlüsse und Ziel [?] bekommest du aus den Navigatoren: Eintrag des jeweiligen BM öffnen und durchzählen, z. B. beim Kabel: Funktion 1 - Kabeldefinition Funktion 2 - Abschirmung Funktion 3 - Erste Verbindung Funktion 4 - Zweite Verbindung etc. Bei all dem Geschreibe ist mir aufgefallen... Ist es nicht viel leichter, wenn du das Allpolige Kabel zur Nebenfunktion machst und dir über die "Ansicht" die Eigenschaften der "Hauptfunktion" anzeigen lässt? Ist das nicht das, was du eigentlich haben willst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
