Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Artikelzuordung wird nicht aktualisiert
Autor Thema:   Artikelzuordung wird nicht aktualisiert (264 mal gelesen)
3rnie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 3rnie an!   Senden Sie eine Private Message an 3rnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3rnie
Eplan P8 2.8 HF4
erstellt am: 05. Feb. 2020 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß da gerade mal wieder nicht weiter und hoffe, dass das Problem vielleicht hier schon jemand einmal hatte.
Ich habe einige Artikel nicht als Zubehör deklariert.
Wenn ich das jetzt in der Artikelverwaltung nachhole (unter dem Reiter Zubehör den Haken setze).
Wird das in dem aktuellen Projekt nicht aktualisiert, obwohl ich über ->Dienstprogramme->Artikel->Aktuelles Projekt aktualisieren gehe.
Wenn ich dann in den Eigenschaften von dem Bauteil schaue, wird er bei den Artikelreferenzdaten->Artikelzuordung immer noch als Hauptartikel beschrieben.
Ist aber gelb markiert, also merkt EPLAN ja schon, dass es hier einen Unterschied zur Artikeldatenbank gibt.
ERST, wenn ich den Artikel neu auswähle, wird aus Hauptartikel -> Zubehör.
Habe auch schon einmal geschaut unter ->Dienstprogramme->Artikel->Aktuelle Projekt abgleichen. Aber auch hier werden keine Unterschiede zum Projekt angezeigt.
HELP....
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.8 Build 12754
EPlan 5.70 SP1 HF2 Prof.
Win7 SP1 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2020 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
so wie es ausschaut, wird dieses Verhalten mit der v2.9 geändert..
Siehe News zur 2.9:
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/news_p_geraete_datenaktualisieren_257037.htm%3FTocPath%3DEPLAN-News%7CNews%25202.9%7CNeuerungen%2520f%25C3%25BCr%2520die%2520gesamte%2520EPLAN-Plattform%7CGer%25C3%25A4te%7C_____1
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 05. Feb. 2020 editiert.]
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Professional 2.5.4
Eplan P8 Professional 2.7.3 HF4
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2020 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was Du hier beschreibst passiert wenn man im Reiter Artikelreferenzdaten etwas ändert (eigendlich reicht es auch einfach ein Feld anzuklicken!!!)
Da wird der Artikel von der Art.DB abgehängt und schwirt als Exot im Schema herum. Dadurch wird dieser nicht mehr abgeglichen.
Um den Artikel wieder zu verbinden musst Du ihn, wie Du sagst, wieder Auswählen.
Ev. kannst Du das mit dem Stücklisten Navigator auch über mehrere gleichzeitig machen, falls dieses Verhalten an mehreren unterschidlichen Betriebsmittel stattfindet.
Unterm Strich,... versuch nicht in die Artikelreferenzdaten Felder zu klicken. Lass wenn möglich die Ansicht auf Artikel eingestellt. Dann sollte Dir das missgeschick nicht passieren.
Lösung ist erst am 2.9 in Sicht. Wie mein Vorgänger das richtig geschrieben hat.
Grüsse Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
3rnie
Eplan P8 2.8 HF4
erstellt am: 05. Feb. 2020 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm ja gut. Die einzelnen Artikel neu auszuwählen ist für mich keine Option.
Dann halt ich mal die Füße still und warte auf P8 2.9.
Bin aber auch noch nicht fündig geworden, wann 2.9 kommen soll. Wisst ihr mehr?
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2020 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du wirklich bei jedem Artikel das Problem?
Ich glaube ja nicht, das du bei jedem Artikel in den Artikelreferenzdaten rumgepopelt hast, oder?
3rnie
Eplan P8 2.8 HF4
erstellt am: 06. Feb. 2020 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja. Das Problem ist auch, dass in älteren Projekten, die Artikel nicht als Zubehör deklariert sind.
Dann müsst ich bei jedem Projekt erst einmal die Artikel händisch durch gehen und neu auswählen.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
