Thema: Rechner hängt ca. 20-25sec. (3268 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe hier so ein komisches Problem. Immer wenn ich ein Projekt oder Makro in EPLAN öffnen oder importieren will aus dem "Download" Ordner bleibt das Menue ca. 20-25sec "hängen. Man kann in diesem Fenster nichts machen. In anderen Programmen passiert das nicht. Hat das jemand schon mal gehabt ? IT weis nicht woran es liegen könnte auf die schnelle...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geforce Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.07.2018 EPLAN P8 Select - 2.7:11704
erstellt am: 04. Feb. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 04. Feb. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 04. Feb. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pxecad: Hallo, Ich würde empfehlen dafür ein Ticket auf www.eplan.de aufzumachen.
Setzt SWART voraus aber den habe ich nicht mehr seit einem Jahr. Also habe folgende Ausstattung hier: - Win 10 Enterprise 64 Bit Ver. 1909 Build 18363.628 - EPLAN 2.7 HF7 Build 11944 - Dell Rechner Prozessor W2123, 64 GB Ram, Nvidia mit 3 Monitore Beim Rechner schon alles von der IT aktualisiert was gegangen ist. Alles ohne Erfolg. Der Rechner ist 2 Monate alt und alles wurde von mir neu installiert.
[Diese Nachricht wurde von django am 04. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 04. Feb. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Feb. 2020 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hallo, ja das kommt vom win10 egal welche eplan Version man hat (bei uns 2.2 und 2.7 kein unterschied). win10 will anscheinend das Verzeichnis irgendwie überprüfen auf viren oder ausspionieren für Microsoft. egal ob lokal oder im netz. ich helfe mir ab indem ich die anzahl der zuletzt geöffneten Projekte auf 10 gestellt habe. oder man legt Verknüpfungen zu den elk-dateien auf den desktop oder in ein Verzeichnis. oder man benutz das Projekt öffnen tool von frank. oder oder oder da gibt es sicher genug Workarounds. ist halt wieder notwendendig mit dem modernen Windows. es lebe der fortschritt nur das neueste ist das beste. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 05. Feb. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: Original erstellt von django: Habe ich fast schon befürchtet das es an Windoof liegt. Aber gut zu wissen das ich nicht alleine bin. Gut das ich daheim noch XP habe
Nein, Du bist nicht alleine! :-) Ich habe das auch manchmal beim Öffnen von Projekten. - aber nicht immer. Die ersten Male ist das ein ganz schöner Schreck, wenn die Projekte 'weg' sind...! Oh, ich muss mal mein Profil auf Windows 10 ändern.
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 06. Feb. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ich hänge mich mal mit hier dran. Bin jetzt auch (zwangsweise) von Win7 auf Win10 umgestiegen und fühle mich wie in der Steinzeit. - Seitenwechsel sind langsam - Auswertungen sind langsam - Die Navigatoren ziehen "schlieren" wenn ich die Position verändere - der Bildaufbau beim Einschalten von Navigatioen ist eine Katastrophe - PDF Export eines Projektes.... Bin mal gespannt ob die IT noch was machen kann ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2020 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 06. Feb. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
@Geronimo: Hab letztes Jahr auch das Problem mit den Schlieren gehabt (neues Win10 1903, Geforce GT630, P8 v2.7 HF7). Eplan wusste auch nicht weiter. Hab dann zu guter Letzt den HF1 (!!) nachgebügelt, und das Problem war gelöst! Letzte Woche hab ich eine neue GraKa eingebaut (Geforce GTX1650, jetzt 3 Monitore dran): Exakt gleiches Problem wie im Vorjahr mit der alten GT630!!! Helpdesk sagt: Eplan neu installieren, aber noch keine HF installieren, dann auf Support/Anruf warten (sollte heute vormittag passieren...) Eplan schiebt das Problem (wieder) auf die Hardware, Grafikkarte, Treiber usw, aber P8 ist sicher nicht dran schuld! [Diese Nachricht wurde von electronics1 am 06. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2020 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja immer so wenn sie nicht weiter wissen bzw. in ihrer Wissens-DB nicht mehr drin steht. Das es definitiv nichts mit der Grafikkarte zu tun hat kann ich dir versichern. Da ich das mit schlieren an mehreren Rechner mit unterschiedlicher Grafikarte gesehen habe. Waren nicht nur Nvidia Karten. Also liegt es scheinbar doch an EPLAN bzw. an Visual Studio mit dem sie programmieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
@django: warte noch immer auf den Anruf vom Support (ausgemacht war für ca 9:30 Uhr...) Hast Du in der Zwischenzeit vielleicht einen Lösungsansatz für mich? Mit diesem saudepperten Verhalten von P8 ist das Zeichnen ja doch etwas seeehr mühsam, weil die Schlieren/Geisterfenster nur weggehen, wenn ich das Eplan-Fenster minimiere und wieder maximiere. GRRRRRRR!! Außerdem bin ich auch der Meinung, dass der Fehler EINDEUTIG bei Eplan liegt: Bei Rechtsklick auf den Navigator, und dann -> Verschieben (Kontextmenü!!) wähle, ziehts KEINE Schlieren!!! Nochmals GRRRRRRRRRR! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2020 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hallo, sorry aber es liegt an der Hardware bzw. treiber. bei mir keine schlieren, beim kollegen schon. aber wir schieben die fenster nicht andauernd herum, ich soll ja pläne zeichnen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2020 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wäre mal interessant zu wissen welche Unterschiedliche Hardware ihr verbaut habt. Welche Software und Treiber welche Version haben. Dann könnte man so manches ev. ausschließen. Kann ja sein das ein spezieller Typ oder Version von Treiber das Problem verursacht. Ist halt viel stochern im Nebel..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
@cad_hans: Ahja, natürlich die Hardware bzw die Treiber... Hab das beschriebene Problem letztes Jahr mit einer Geforce GT630 gehabt, und das Drüberinstallieren von HF1 (!!) auf bestehenden HF7 hat das Problem beseitigt, Treiber sind aber die gleichen geblieben!! Letzte Woche auf genau diesem Rechner nur die GT630 gegen eine GTX1650 getauscht, Treiber natürlich die neuesten von NVidia installiert -> glweiches Schei.. Problem wier letztes Jahr! Eplan steht wieder vor einem Rätsel und weiß nicht mehr weiter, bzw schiebt das Problem SCHON WIEDER auf die Hardware/Treiber! Nur, dieses Mal hilft das Drüberbügeln des Hotfix auchn nix. EPlan P8 ist auch das EINZIGE Programm, das auf meiner Hardware das Grafikproblem hat! Schon komisch, oder?? Meiner Meinung nach schafft es EPlan nicht, diese Software einfach mal SAUBER zu programmieren! Ach ja: heute nachmittag endlich den um halb zehn erwarteten Anruf vom Helpdesk bekommen, leider hab ich mein Telefon nicht schnell genug aus der Hosentasche bekommen; nach 3x läuten (ca 15 Sekunden?) hat der Anrufer aufgelegt, und 30 Sekunden später hatte ich schon einen Kommentar im Support-Ticket: "Wir konnten Sie telefonisch leider nicht erreichen..." GRRRRRRRRRRRRRRR!!!
erstellt am: 06. Feb. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 06. Feb. 2020 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo django und cad_hans, wie weiter oben schon geschrieben: beim Verschieben übers Kontextmenü (rechte Maustaste -> verschieben) gibts KEINE Schlieren/Geisterfensterrahmen. Der Grafikkarte ist's ja doch egal, welcher Befehl das Verschieben auslöst, oder? Nach dem Anfassen des Navi-Fensters hängt dieses so oder so am Mauszeiger dran! Ein Vergleichbares Beispiel für einen ähnlichen Programmierfehler wäre: Datei öffnen über Menü funktioniert nicht, aber STRG+O funktioniert? [Diese Nachricht wurde von electronics1 am 06. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2020 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ich arbeite noch mit der V2.6 Mußte gestern kurz für ein Fremdprojekt die V2.7 aufmachen. Da ist mir aufgefallen, das Eplan wesentlich schnller reagiert wenn es um den aufbau der Ansichtsfenster geht. Mehr (Auswertungen, Dateizugriffe etc.) habe ich noch nicht getestet. Das Schmieren der Navigatoren ist bei der V2.7 aber auch. Ach ja; das Problem habe ich auch: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/012477.shtml
Mir ist Eplan in den letzten 20 Jahren insgesamt noch nie so oft abgeschmiert wie diese Woche (nutze Win10 seit Montag) .... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist, dass ich in der Firma hier neu bin und neuen Dell Rechner erhalten habe mit Win10. Die anderen alle haben noch Win7 und wunders sich was ich für komische Dinge so am Bildschirm mache. Zuhause habe ich XP und arbeite nur mit 2.2. Mehr brauch ich nicht da die neuen Versionen auch nicht mehr können als diese was ich benötige. Bin schnell damit und habe eben diese lästigen Dinge nicht. Zur Not noch Laptop mit Win 7 für höhere Versionen bis 2.7. 2.8 oder 2.9 kommt für mich definitiv nicht in Frage weil ich darin keinen Nutzen sehe und ich meine alten Versionen so einfach nicht mehr nutzen kann. Somit spare ich momentan mir den SWART und kann dafür in den Urlaub fahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Neue infos zu dem Grafikproblem mit der Geforce GTX1650: Hab gerade den NVidia-Support per Chat kontaktiert. Systeminfos ausgelesen, Screenshot von den NVidia-Einstellungen, etc... Auskunft von NVidia: Hardware, Treiber usw. - alles OK! Fehler liegt EINDEUTIG an EPlan! (mir geistert da gerade was im Hinterkopf herum bezüglich dotNET: verträgt sich Eplan nicht mit den neuen Versionen davon (derzeit schon auf 4.8)? Könnte sowas mit dem Verhalten der GraKa zu tun haben? Aber Programmierfehler gabs ja auch schon unter MSDOS; wenn da unsauber programmiert bzw "hingebogen" wurde (von hinten durchs Knie ins Auge), hat es auf dem ursprünglichen DOS funktioniert, aber ein paar DOS-Versionen später dann nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2020 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Der Defender ist aktiv; daran kann ich auch nichts ändern. Das Testtool werde ich an die IT weitergeben. Ich selbst kann da auch leider nichts testen ohne Freigabe Am Freitag wurde der Grafiktreiber auf den neusten Stand gebracht (ich will jetzt hier nicht "upgedated" schreiben.... ) Das hat aber auch nichts gebracht. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Feb. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: Original erstellt von pxecad: könntest du einmal testen, wie schnell dein System ist..
Hallo, mein PC (win7) liefert beim Testprogramm 1,33s was sagt diese Zeit eigentlich aus? wer kann noch Ergebnisse posten zwecks Vergleich
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Feb. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 10. Feb. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo zusammen, gerade Test durchgeführt auf Win10. Ergebnisse: mit Echtzeitschutz von Windows Defender: zwischen 7,1 und 7,25 Sekunden Ohne Echtzeitschutz von Windows Defender: 0,8 - 0,85 Sekunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2020 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Der Defender war bei uns übrigens dann doch nicht aktiv. Da läuft aber eine andere Software. Ich habe eine lokale Eplan Installation. Alles liegt auf dem Rechner (und wird im Hintergrund zyklisch gesichert) Ich habe nur ein zusätzliches Sicherungsverzeichnis auf dem Netzwerk. Die Projekte dort werden auch in der Projektdatenbank eingelesen. Das ganze nur als Info weil: Die IT hat jetzt mal den Netzwerport gewechselt. Jetzt scheint erst mal alles schneller zu laufen. Auch so Sachen wie der Aufbau der Ansichtsfenster mit ihren versch. Navigatoren Mal sehen.... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 12. Feb. 2020 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Moin, das mit dem "Testprogramm" finde ich, gilt es etwas zu relativieren. Das ist ein VBS-Script. Mir ist das sehr recht, das der Virenscanner das genau prüft! Im Vergleich haben ich mal den EPLAN-Start mit und ohne Virenscanner ausgeführt: Kein Zeitunterschied bei mir(handgestoppt). Ich würde nicht auf den Virenscanner verzichten wollen. Pardon, einen Tipp zur Lösung habe ich auch nicht. Gibt es Systemmeldungen beim Start? Schon mal das EPLAN resettet mit Aufrufparameter /SETUP? Hinweis: Bei grafischen "Schlieren" auf dem Bildschirm: Es gab da ein Problem mit dem NetFramwork Version 4.7 der leider mit EPLAN nicht kompatibel ist. Entweder nur NetFramework 4.5 oder zur Version 4.8 wechseln(aktueller Stand momentan Version 4.8).
LG, RW
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
@cae-group.de: habe natürlich NetFramework 4.8 am Laufen. Hab übrigens auch mit dem NetFramework 4.7 KEINE Probleme gehabt. Schlieren gibts nur im Multimonitor-Betrieb; und in diesem Fall nur, wenn ich die Navigatoren DIREKT mit der Maus anfasse unud verschiebe. Beim Verschieben über Kontextmenü (rechte Maustaste -> verschieben) gibts KEINE Schlieren! Eplan (DE) sagt: Grafikkarte defekt oder Treiberproblem, aber Fehler kommt sicher nicht von Eplan! Ich sage: Der Grafikkarte/dem Treiber ist es egal, ob direkt anfassen und verschieben, oder über Kontextmenü - die grafische Bewegung des Fensters über den Bildschirm ist ja die gleiche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 18. Feb. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Neueste Erkenntnisse/Info von EPlan bezüglich der Schlieren: Dieser Fehler tritt nur auf bei einer ganz bestimmten Win10_Version / DotNET_Version / Grafikkarte / Treiber - Konstellation. Laut Eplan ist P8_v2.7 für Win10_1909 sowieso nicht freigegeben; auch bei P8_v2.8 kann/wird dieses Grafikproblem auftreten (Eplan weiß aber nicht, was genau dieses Verhalten verursacht!). Vor dem Tausch der Graka war die gleiche Win10/DotNET/Eplan P8 Version auf meinem Rechner, und alles hat funktioniert. Also kann es nicht an diesen Komponenten liegen. An der GraKa alleine liegts auch nicht. ich soll doch P8_v2.9 (!) installieren, diese ist für Win10_1909 explizit freigegeben, oder halt mit dem komischen Fehler leben, weil sie keine Ursache finden, bzw daran nix ändern werden. Problem ab v2.8 ist allerdings der neue Lizenzmanager (beißt sich mit Eplan 5.70).
