Thema: SPS Adressierung nicht in Bit Schritten (689 mal gelesen)
liny Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.02.2020
erstellt am: 03. Feb. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mehrere SPS kästen automatisch adressieren. Ich habe Eplan P8 proffesional. Wenn ich die Start Adresse 10.0 eingebe. Wird in Byte Schritten automatisch adressiert. Also: 10.0 11.0 12.0. Ich möchte aber, dass in Bit Schritten adressiert wird. Wäre schön wenn mir jemand helfen kann. Ich möchte nicht jeden Kasten einzeln adressieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liny
liny Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, ich habe den Beitrag gelesen. Und in den SPS Einstellungen auch die Änderungen vorgenommen, die in den beiträgen, vorgeschlagen wurde. Vom Prinzip sollte es die Lösung sein aber funktioniert hat es trotzdem nicht. Die Beiträge sind ja auch schon Jahre alt. Vielleicht hat sich bis heute was geändert. ich habe die Version P8 prof. 2.7 HF7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Feb. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liny
Moin, ich weiss nicht, ob ich das richtig verstanden habe... Wenn meinetwegen allen SPS- Kästen die Eigenschaft "Startadresse der SPS- Karte <20419>" -0- mitgebe, ergibt das Kasten 1 mit 0.0 - 0.3 und Kasten 2 mit 0.4 - 0.7, nach Byte 0 wird hoch gerechnet mit 1, 2ff. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
