  Seiten Blättern mit Bild hoch/runter
Autor Thema:  Seiten Blättern mit Bild hoch/runter (1228 / mal gelesen)
Jannik45245
Sehen Sie sich das Profil von Jannik45245 an!   Senden Sie eine Private Message an Jannik45245  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jannik45245
Eplan P8 Version 2.7 HF3
erstellt am: 03. Feb. 2020 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade folgenden Problem:
Ich habe in den Einstellungen unter Baumstruktur die die Darstellung folgendermaßen geändert:
Das funktioniert auch alles Problemlos. Das dumme ist nur, wenn ich jetzt auf +FE=02 bin und blättere eine Seite weiter, sollte er in +FE=05 springen (diese Seite kommt danach). Eplan spring aber in +EE=02 (also in die nächste Funktion) -> siehe Bilder.
Kann ich das noch i-wo umstellen oder hat das einen bestimmten Grund das das so ist?
Gruß Jannik
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 03. Feb. 2020 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannik45245 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jannik,
in der Strukturkennzeichen-Verwaltung kannst du die Reihenfolge deiner Kennzeichen ändern.
Projektdaten -> Strukturkennzeichen-Verwaltung
Beste Grüße,
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
Jannik45245
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das weis ich... . Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
Die Struktur die man in dem Bild sieht die will ich genau so. Das Problem ist, dass wenn ich jetzt mit den den Tasten (Bild auf und Bild ab) durch die verschiedenen Eplan Seiten blättere, will ich das er das von oben nach unten in dem Navigator macht.
Heißt von: +FE=01 Seite 1 auf +FE=02 Seite 1 (das klappt noch) und wenn ich jetzt wieder ein weiter "blättere" sollte er auf Seite +FE=05 Seite eins springen. Macht er aber nicht, sondern springt auf Seite +EE=02 Seite 1 und erst danach auf die gewollte Seite +FE=05 Seite1.
Hoffe ihr versteht was ich meine
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jannik45245 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du mit manueller Sortierung erreichen
Jannik45245
erstellt am: 03. Feb. 2020 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke die Manuelle Seitenverwaltung hat mich auf mein Fehler gebracht.
Hatte unter Projekt -> Eigenschaften -> Struktur die Falsche Sortierung gewählt
