  Zu viele Kabelverbindungen
Autor Thema:  Zu viele Kabelverbindungen (1194 / mal gelesen)
lukmisch
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von lukmisch an!   Senden Sie eine Private Message an lukmisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukmisch
erstellt am: 01. Feb. 2020 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe da noch mal eine Frage zur Kabeldefinition bzw. zum Verbindungsdefinitionspunkt.
Ich habe das Problem das  ich bei einigen Kabeln mehrere Verbindungspunkte habe als vorgegeben im Navigator.
Auch wenn ich z.B. (wie im Bild zu sehen) die Ader zwei lösche und sie neu platziere entsteht immer eine zugewiesene und eine nicht zugewiesene Ader.
Wie kann ich das umgehen ohne gleich das ganze Kabel zu löschen und neu aufzubauen?
Im Meldefenster steht "Zu viele Kabelverbindungen"
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 01. Feb. 2020 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukmisch 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ader 2 geht ausserhalb des Bildes mit Sicherheit an die beiden A2's der Ventile, somit hast du nach oben auch 2 Verbindungen bis zur Klemme X41:2
Ralf
lukmisch
Elektroniker
erstellt am: 01. Feb. 2020 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sollte mir mal angewöhnen das ganze größer auszuschneiden.
Ok mit dem T Stück hat der dann ein Problem habe ich verstanden.
Danke !
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 01. Feb. 2020 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukmisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das eine Ventilinsel ist, wird die ja sicherlich eine Klemmleiste oder Steckverbinding haben, wo das 12x1 aufgelegt wird.
Ralf
