Thema: Artikel DB Export in ein Excel-File (1192 / mal gelesen)
MrFranko Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 15 Registriert: 11.11.2019 EPlan P8 2.8 HF2 Erfahrungen und User seit EPlan 5
erstellt am: 31. Jan. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne mehrere Artikel der Artikeldatenbank in eine Excel-Liste exportieren. Diese soll die Produktgruppe, Untergruppe, Artikelnummer, ERP-Nummer Typnummer sowie die Bezeichnungen 1-3 enthalten. Bis dato (mir bekannt) können die Artikel zwar exportiert werden, jedoch wird für jeden Artikel einzeln ein Excel-File angelegt. Wie gesagt, es betrifft die Artikeldatenbank und nicht Artikel eines Projektes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 31. Jan. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrFranko
erstellt am: 31. Jan. 2020 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das stimmt. Damit wäre ein Problem behoben. Leider sieht die Liste egal ob txt oder CSV alles andere als brauchbar aus. Man kann zwar eine cfg Vorlage für die Ausgabe wählen, jedoch kann ich keine erstellen die unseren Bedürfnissen entspricht. Gibt es irgendwo eine Anleitung dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 31. Jan. 2020 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrFranko
Yongking Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2016
erstellt am: 03. Feb. 2020 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrFranko
erstellt am: 03. Feb. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zurücklesen möchte ich die Artikel nicht. Es geht darum eine Liste mit Artikeln auszugeben die wir verwenden um diese dem Kunden zur Freigabe zu geben. Excel würde sich daher anbieten da dort noch der ein oder andere Filter gesetzt werden kann. Die Liste dient im Grunde nur zur Ansicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrFranko
dafür kannst du Excel benutzten. -> du exportierst die Artikeldatenbank in XML. -> öffne Excel -> in Excel auf Entwicklertools -> Quelle auswählen dann sollte sich rechts ein Fenster öffnen "XML-Quelle" da gehst du auf den Button "XML-Zuordnungen" -> neues Fenster popt auf dort gehst du auf Hinzufügen und öffnest die Artikeldatenbank XML dann auf OK -> jetzt hast du rechts bei XML-Quelle viele Sachen stehen z.b. P_ARTICLE_PARTTYPE usw. -> da musst du einfach nur raussuchen was du anzeigen lassen willst z.b. Artikelnummer (P_ARTICLE_PARTNR) & Lieferrant (P_ARTICLE_SUPPLIER) oder Hersteller etc. -> die ziehst du einfach per Drag & Drop eine eine Zeile sodass die namen nebeneinander stehen z.b. Artikelnummer in A1, Hersteller in B1, Lieferant C1 usw. -> danach wieder auf Entwicklertools und auf importieren. Da öffnest du wieder die Artikeldatenbank XML und fertig bist du. Falls du weitere Fragen hast oder Hilfe dazu brauchst sag einfach bescheid. [Diese Nachricht wurde von Yongking am 03. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 03. Feb. 2020 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrFranko
