  Querverweis Anzeige
Autor Thema:  Querverweis Anzeige (965 / mal gelesen)
Nordlicht68
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Nordlicht68 an!   Senden Sie eine Private Message an Nordlicht68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nordlicht68
SEE Electrical V7R2
EPLAN Elektric P8 V2.7 HF9
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich verstehe die Anzeige bei meiner Zeichnung nicht
An der Abbruchstelle oder den Betriebsmitteln steht als Querverweis
/ 2.0:J
2.0 ist klar, aber was bedeutet der Buchstabe
Danke für die Unterstützung
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Nordlicht68 am 31. Jan. 2020 editiert.]
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 31. Jan. 2020 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
auf Anhieb würde ich jetzt vermuten, dass du ein Normblatt verwendest, welches zusätzlich zu Spalten auch noch Zeilen verwendet.
Und "J" ist in dem Fall deine 10. Zeile.
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
Nordlicht68
Elektriker
SEE Electrical V7R2
erstellt am: 31. Jan. 2020 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Normblatt: FN1_013.fn1
Waagerechte Pfade gibts da nicht.
Hmm, komisch
Also die senkrechten Pfade gehen ja von 0 bis 9
Wo bei mir Seite 2 Pfad 0 steht stimmt auch
Abder der zusätzliche Buchstabe....
PatrickE
erstellt am: 31. Jan. 2020 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht68 10 Unities + Antwort hilfreich
Mh komisch.
Mal Dienstprogramme -> Pfadbezeichnungen aktualisieren gedrückt?
cad-tutorials.de
Nordlicht68
Elektriker
SEE Electrical V7R2
erstellt am: 31. Jan. 2020 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, liegt da aber wohl nicht dran
Merkwürdig....
Gruß Christian
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 31. Jan. 2020 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nordlicht68:
...Ich habe das Normblatt: FN1_013.fn1
Waagerechte Pfade gibts da nicht...
woher weisst du das? Hast du das Normblatt geöffnet gehabt? Ist es das richtige? Vielleicht hast du da ein Spielnormblatt aus einem anderen Verzeichnis? "J" ist ja auch etwas ungewöhnlich
Ralf
Nordlicht68
Elektriker
SEE Electrical V7R2
erstellt am: 01. Feb. 2020 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe raus
Die Vorlage war tatsächlich zerhackt.
Habe sie neu reinkopiert
Nun läuft wieder alles
Dank allen und schönes WE
Gruß Christian
