Thema: Bauteile direkt aufeinander Stecken (717 / mal gelesen)
Jannik45245 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 31.01.2020 Eplan P8 Version 2.7 HF3
erstellt am: 31. Jan. 2020 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im mom ein Fall, wo ich nicht weis, wie ich es in Eplan richtig darstellen kann. Vll habt ihr schonmal ein Ähnliches Problem gehabt. Ich habe sozusagen 2 Ebenen die ineinander gesteckt werden. Ebene 1 ist ein Ort -> =0+FE--A1-X1 hat eine Buchse Ebene 2 ist ein Ort -> =0+EE-A1-X1 hat ein Stecker Die Ebenen werden ineinander gesteckt und dabei verbindet sich jetzt der Stecker X1. (siehe Bilder vll wird es dann verständlicher). Jetzt meine Frage: Wie stelle ich das in Eplan korrekt da? Kann ich das so wie auf den Bildern machen? Also es findet keine Kabelverbindung statt es wird direkt ineinander gesteckt, ich muss das in Eplan aber über 2 Seiten darstellen (hier zur Vereinfachung auf einer Seite Dargestellt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jannik45245
Hallo Jannik, ich denke das sollte kein Problem sein. Du kannst diese Verbindung ja als "Direktanschluss" kennzeichnen. Dazu einfach bei X1 in die Eigenschaften gehen, dann auf Symbol-/Funktionsdaten -> Logik -> Unter Anschlussart den jeweiligen Anschluss auf "Direktanschluss" stellen. Somit hast du keine Kabelverbindung zwischen den beiden. ------------------ cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Danke. Das hatte ich ganz vergessen, dass man das ändern kann. Jetzt habe ich aber folgenden Problem. Wenn ich es auf Direktschanluss stelle. ist alles ok, solange die beiden Bauteile auf einer Seite sind. Wenn diese sich aber auf unterschiedlichen Seiten befinden und ich mit Abbruchstellen arbeiten muss geht das nicht mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jannik45245
erstellt am: 03. Feb. 2020 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eplan macht dann aus dieser Verbindung wieder eine Kabelverbindung, da man bei den Abbruchstellen die Anschlussart nicht definieren kann. (Man sieht es, dass die eine andere Farbe wie die Direktverbindung hat). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jannik45245
Dann ist da bei dir noch was anderes falsch. Hast du beide Geräteanschlüsse so gekennzeichnet? Wie du im Screenshot sehen kannst, ist die Verbindung bei mir als Direktverbindung definiert und auch grafisch dargestellt. Oder hast du vielleicht noch irgendwo eine unsichtbare Verbindungsdefinition platziert? ------------------ cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
