  Liste der Materialsummen Kabelschlauch
Autor Thema:  Liste der Materialsummen Kabelschlauch (920 mal gelesen)
Despercu
Delineante
Sehen Sie sich das Profil von Despercu an!   Senden Sie eine Private Message an Despercu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Despercu
erstellt am: 30. Jan. 2020 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Die erste Entschuldigung, wenn etwas falsch geschrieben ist: Ich bin Spanier und benutze einen Übersetzer, um diese Nachricht zu schreiben. Da es in Spanien nur wenige Unterlagen zum Eplan gibt.
Ich würde gerne wissen, wie man eine Liste der Materialien erhält (10 magnetothermische, 5 Relais, 10 Klemmen und schließlich die tatsächlichen Meter Kabelrohr und Schienenhalter https://imgur.com/IVuFrEQ)
Was ich bisher habe, ist, eine Summe von Artikeln zu machen und daher, wenn ich den Kabelschlauch dreimal platziere, auch wenn es sich um winzige Teile handelt, da jeder Kabelschlauch seinen eigenen Artikel hat, zum Beispiel diesen: <A HREF="https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?uri=pxc-oc-itemdetail  id=3240202&library=eses&tab=1." TARGET=_blank>https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?uri=pxc-oc-itemdetail  id=3240202&library=eses&tab=1.</A> Eplan multipliziert die Anzahl der Segmente mit der Häufigkeit ihres Auftretens. Beigefügtes Bild:
https://imgur.com/a/ofjDfYU
Nach diesem Bild würde ich für diesen Schrank 2 mx 6 Segmente = 12 m Kabelschlauch verwenden. Wenn es nicht stimmt
Da jedes Kabelträgerrohr eine eigene Länge hat, möchte ich wissen, wie man es in der Liste der Materialsummen entfernt, um die tatsächliche Länge zu erhalten.
Vielen Dank für die Antworten.
___________
Buenos días,
Lo primero disculpad si hay algo mal escrito, soy español y estoy utilizando un traductor para escribir este mensaje. Ya que en España hay poca documentación referente al Eplan.
Me gustaría saber la forma de poder obtener una lista de suma de materiales ( 10 magnetotérmicos, 5 reles, 10 bornas y por último los metros reales de tubo para cable y carril portabornas  https://imgur.com/IVuFrEQ)
Hasta ahora lo que he conseguir es hacer una suma de artículos y por tanto, si coloco el tubo para cable 3 veces, aunque sean trozos minúsculos, como cada tubo para cable tiene su propio artículo, por ejemplo este: id=3240202&library=eses&tab=1." TARGET=_blank>https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?uri=pxc-oc-itemdetail id=3240202&library=eses&tab=1. Lo que hace Eplan, es multiplicar el número de segmentos por el número de veces que aparece. Adjunto imagen:
Según esta imagen, para este armario, estaría usando 2m x 6 segmentos = 12 m de tubo para cable.  Cuando no es cierto
Como cada tubo porta cables tiene su propia longitud, me gustaría saber como sacarla en la lista de suma de materiales, para así obtener la longitud real.
Muchas gracias por las respuestas
[Diese Nachricht wurde von Despercu am 30. Jan. 2020 editiert.]
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 30. Jan. 2020 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Despercu 10 Unities + Antwort hilfreich
Buenos Dias
Wo genau willst du die Ausgabe machen. Auf ein Exel File oder in ein Formular?
¿Dónde exactamente quieres hacer el tema. ¿En un archivo de Excel o en un formulario?
Saludos Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Despercu
Delineante
erstellt am: 30. Jan. 2020 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
In einem Schriftzug (Excel).
__
Gracias por la respuesta,
En una rotulación (excel).
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 31. Jan. 2020 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Despercu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola, ¿recibiste mi DM?
Mira tu perfil.
Despercu
Delineante
erstellt am: 06. Feb. 2020 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Si, te he respondido
