  Vorplanung Blockeigenschaften
Autor Thema:  Vorplanung Blockeigenschaften (676 mal gelesen)
WeberBernard82
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von WeberBernard82 an!   Senden Sie eine Private Message an WeberBernard82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WeberBernard82
erstellt am: 29. Jan. 2020 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche bitte Hilfe mit den Blockeigenschaften.
Einer PLT Stelle wurden Blockeigenschaften zugewiesen und ich möchte diese Zuweisungen verändern. Wo genau kann ich das machen?
Es geht um die Blockeigenschaft des Typ "Daten":
Blockeigenschaft[1]<20201 1>
Wo kann ich den Eintrag dazu ändern?
Über Projekt/Eigenschaften/... komme ich auch nicht an die richtigen Blockeigenschaften...
Hier finde ich nur beispielsweise:
Blockeigenschaft: Format (Vorplanung)[1]<10661 1>
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 05. Feb. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeberBernard82 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Blockeingeschaften sind entweder am Betriebsmittel oder in den Projekteigenschaften zu finden.
Denk code dazu findest Du nicht im Feld der Blockeigenschaft, sodern im jeweiligen Feld Blockeigenschft:Format
Hier ist es wichtig die richtige Nummer in den Klammern [] und die passende Eigenschaft (ich denke das hast Du) wie z.B. "Daten" zu nehmen.
Also z.B.
Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel) [10]
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
