  Kabelname im Klemmenplan
Autor Thema:  Kabelname im Klemmenplan (848 / mal gelesen)
GIGAAndy
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von GIGAAndy an!   Senden Sie eine Private Message an GIGAAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGAAndy
E-Plan P8 Select 64 bit Version 2.9 Update 1
erstellt am: 29. Jan. 2020 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, es geht darum das ich im Klemmenplan, gerne als Funktionstext den Namen des Kabel haben will.
Siehe Bild.
Da sind meine 3 Kabel aufgeführt z.b -3W1 -3W2 und -3W3 gerne hätte ich diese dann bei jeder Adernfarbe als Funktionstext (vom Kabel).
Hat einer eine Idee wie dies Funktioniert?
Ich bekomme es nur hin das die Funktionstexte von oben nach unten stehen und nicht den Adernfarben entsprechend.
MFG
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 29. Jan. 2020 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGAAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt vermutlich nur über Blockeigenschaften an der Klemme.
Kabeldaten auf dem Kopf bekommst du vermutlich nicht an die Stelle.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
