Thema: Wie mit scripten anfangen? (1397 mal gelesen)
RobMor Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 09.09.2014 EPLAN Electric P8 Professional V. 2.8 HF3
erstellt am: 27. Jan. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eigentlich sagt der Titel schon (fast) alles. Wie fängt man damit an? Welche Vorteile ergeben sich? Ich glaube den "wirklichen" Plus für die Arbeit habe ich noch nicht geblickt. Kann wer Tutorials / Videos / Bücher empfehlen? Ggf. auch Kurse? Wir zeichnen Großanlagen mit zB 100+ Förderbändern. Vieles wiederholt sich in abgewandelter Form immer wieder. Zur Zeit arbeite ich mit Platzhalterobjekten mit welchen ich über eine Auswahl alle Artikel auf der Seite anpasse. Also Motorstrom auswählen und Klemmen, Motorzuleitung, Sicherungen usw. passen sich entsprechend an. Das ist schon komfortabler als früher, dennoch erhoffe ich mir durch scripten den ein oder anderen Bonus.
LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mci2020 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2020 EPLAN P8 V2.8 ProPanel Copper Fluid Copper Cogineer
erstellt am: 27. Jan. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobMor
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Jan. 2020 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobMor
hallo, scripten habe ich ganz klein angefangen. je nach bedarf. dann hat es sich ergeben, dass ich ein paar Schnittstellen einrichten musste. dadurch ergab es sich, dass ich mittels script daten über Beschriftung ausgegeben habe und diese daten mittels script umformatiert habe. bei dir könnte ich mir vorstellen einen satz Förderband als seitenmakros abzuspeichern, diese seitenmakros per script oder vba umzukopieren (jedes Förderband hat wahrscheinlich einen eigenen Name) und dann mittels script wieder einzulesen. die neuen Name über Excel evtl. eingeben usw. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Mit Cogineer noch gar nicht, nein. Tatsächlich haben wir hier in letzter Zeit zu wenig Luft, um groß zu testen. @cad_hans Das hört sich ja schonmal gar nicht schlecht an. Die Bänder heißen alle Unterschiedlich, korrekt. zB Pos. 15300 Förderband, Pos. 20100 Förderband, Pos. 20200 Beschleunigungsband, ... Dann muss ich mich da mal reinarbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 29. Jan. 2020 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobMor
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 29. Jan. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobMor
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Soll keine Werbung sein, aber - Auf meiner Seite suplanus.de findest du viele fertige Scripte. - Dazu findest Du auf der Seite zu meinem Scripting Buch eep8a.de alle Beispiele kostenlos.
Aber erst mal das Buch von dir kaufen und dann hat er schon mal eine Grundlage. Dann deine Seite besuchen oder hier fragen. Werbung muß sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich habe mich tatsächlich für das Buch entschieden Benötige ich noch zusätzliche Lizenzen von Eplan aus? Wir verwenden hier alle Eplan Electric P8 - Professional, V. 2.8 HF 3 Mit Lizenzen meine ich zB "Eplan API Extension" oder ähnliches. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yongking Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2016
erstellt am: 12. Feb. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobMor
erstellt am: 12. Feb. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobMor
