Thema: BMK Nummerierung (1260 / mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 432 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 27. Jan. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss mal euer Wissen anzapfen. Ich muss in einer neuen Verteilung die BMK's nummerieren und zwar wie folgt (und fragt nicht wieso so) Die erste Sicherung fängt mit -F1.101, dann -F1.102 an und dann vorlaufend. Wie muss ich die automatische Nummerierung einstellen, damit er mir das auch macht. Habe schon einiges ausprobiert, aber nichts war zielführend. Kann mir jemand da helfen? Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Jan. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Moin, ich darf annehmen, die 1 hinter dem Kennbuchstaben ist die Seite? Versuch einmal die gezeigten Einstellungen. Es werden dann runde Klammern um die Seite eingefügt, falls die Anzeige nicht gewünscht wird, in den Optionen BMK BMK bei Klammer unterdrücken schauen. EDIT: Das betrifft die Online- Nummerierung. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 27. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 27. Jan. 2020 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2020 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider war ich nun eine zeitlang im Aussendienst und konnte mir dieses Problem nicht ansehen. Nun habe ich das so gemacht und leider muss ich feststellen, dass die Nummerierung nicht sofort funktioniert. Beim kopieren der Seite sieht das BMK so aus -F( .)1, bei Neunummerierung dann -F1.101( .) und bei einer weiteren Nummerierung dann -F1.101. Warum macht er die Klammer ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
