  Doppelstockklemmen zuordnung
Autor Thema:  Doppelstockklemmen zuordnung (1992 mal gelesen)
lukmisch
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von lukmisch an!   Senden Sie eine Private Message an lukmisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukmisch
erstellt am: 24. Jan. 2020 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
Ich habe eine Frage zum Klemmleisten aufbau von Doppelstockklemmen.
Und zwar habe ich das Problem das mir die Zuordnung bei den Sensor-/Aktor-klemmen verloren gegangen ist kann ich diese irgendwie automatisch wieder zusammensetzen oder muss ich diese händisch wieder zuweisen ?
Danke im voraus!
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 24. Jan. 2020 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukmisch 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre hilfreich wenn der erste Screenshot auch die Platzierten + und - Klemmen zeigen würde damit man den unterschied sieht. Hast Du die Klemmensortierung gelöscht ?
Ich umgehe dieses Verlustproblem bei mehrstockklemmen in dem ich die Klemmenbezeichnung 1,1+,1- verwenden. Seit dem passiert das zerstückeln der Leiste nicht mehr.
Ist es einmal passiert baue ich mir im Klemmleistennavigator über neues Gerät eine neue Leiste und weise diese dann auf die vorhandenen Klemmen zu, geht schneller wie dieses hin- und herschubsen im Dialog Klemmleisten bearbeiten.
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 25. Jan. 2020 editiert.]
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Jan. 2020 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukmisch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte ein ähnliches Problem.
gelöst durch -> Hauptfunktion auswählen, Artikel -> Geräteauswahl und die anderen klemmen "automatisch" finden lassen.
Manchmal klappt es und manchmal nicht :-/
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Jan. 2020 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukmisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach es wie Susi. Ist die einfachste und sicherste Lösung. Zudem geht sie am schnellsten. Jeder findet sich da zu recht und es wird eh nur die Klemme "1" beschriftet. + und - wird nicht beschriftet (meistens) weil eindeutig durch farbige Markierung auf den Klemmenanschlüßen.
lukmisch
Elektroniker
erstellt am: 27. Jan. 2020 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den tipp das funktioniert gut !
