Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Vorplanung - Beschreibung anzeigen lassen
Autor Thema:   Vorplanung - Beschreibung anzeigen lassen (239 mal gelesen)
WeberBernard82
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von WeberBernard82 an!   Senden Sie eine Private Message an WeberBernard82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WeberBernard82
erstellt am: 24. Jan. 2020 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Im Projekt A werden im Vorplanungs Navigator die Beschreibung von PLT-Eigenschaften angezeigt, im Projekt B nicht.
Wo finde ich diese Einstellung?
Danke für eure Hilfe!
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 27. Jan. 2020 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeberBernard82 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
die Anzeige im Vorplanungsnavigator ist im Hauptmenu unter Projektdaten > Vorplanung > Segmentdefintionen konfigurieren.
Dann im Fenster links das entsprechende Element anwählen
und dann rechts "Anzeigeformat Navigatoren" mittels des "…"-Buttons entsprechende Formatierung zusammenstellen.
(Oder aus dem anderen Projekt die Formatierung kopieren)
Beispiel für Mess- und Verbraucherstellen, bzw. Mess- Verbraucherfunktion:
[218<44004,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>] [218<44005,0,0,0,0,1,0,1,0,,0,0,0,0,0,0,0>][20160,1,1<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>]
LG, RW
www.cae-group.de
WeberBernard82
Techniker
erstellt am: 29. Jan. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals. Damit ist mir sehr geholfen.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
