  Scripting Schema Benutzerdefinierte Kopfdaten einlesen
Autor Thema:  Scripting Schema Benutzerdefinierte Kopfdaten einlesen (759 / mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 22. Jan. 2020 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen Masterfrickler
nach langer Scriptingabstinenz beschäftige ich mich mal wieder damit......
Frage kann ich
in den Projekteigenschaften ein benutzerdefiniertes Schema per Script einlesen?
        die Daten werden dann von extern befüllt, aber das Schem muss vorhanden und eingestellt sein
fällt der Import des Schemas Ebenen-Konfigurationsdaten *.ec,
                        der Benutzerdefinierten Eigenschaften PcPr.Dateiname.xml und
                        des Schemas zur Medlungsverwaltung
unter read Settings oder schon XSettingsImport
Gruß Matthias
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Jan. 2020 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 22. Jan. 2020 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Danke dir
Original erstellt von Jonny Wire:
[b]Projekteigenschaft Schema
Was meinsts Du hier genau? Das Anzeigeschema welches angibt, welche Eigenschaften angezeigt werden soll?
[/B]
Jepp, Benutzerdefiniert, rechte Maustaste, Konfigurieren, Schema einlesen
EPICommunity
mp3seToolbox
