  Falsche Stegbrückenbildung
Autor Thema:  Falsche Stegbrückenbildung (957 / mal gelesen)
robotBeet
Sehen Sie sich das Profil von robotBeet an!   Senden Sie eine Private Message an robotBeet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robotBeet
Professional 2.8 HF2
erstellt am: 21. Jan. 2020 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem mir gestern bei einer anderen Frage in der Meldungsverwaltung super weitergeholfen wurde, habe ich direkt eine weitere Frage zur Meldung "Falsche Stegbrückenbildung". Hier hilft mir leider die EPLAN Onlinehilfe oder Google auch nicht weiter.
Zur Potentialverteilung nutze ich mehrere gebrückte Reihenklemmen. Die Geräte sind an Reihenklemmen mit vier Anschlüssen angeschlossen. Das Netzteil an eine separate Reihenklemme mit zwei Anschlüssen. Die einzelnen Reihenklemmen stelle ich im EPLAN als Teilklemmen dar.
Die Brückenbildung zwischen den Reihenklemmen mit vier Anschlüssen ist laut EPLAN ok. Problematisch ist die Stegbrückenbildung zwischen der separaten Reihenklemme mit zwei Anschlüssen und der ersten Reihenklemme mit vier Anschlüssen.
Habt ihr einen Tipp, was ich zur Lösung des Problems versuchen kann?
Vielen Dank schon einmal!
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 21. Jan. 2020 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robotBeet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi,
ich denke, das liegt daran, dass es laut EPLAN-Logik falsch ist eine Etage 1 mit einer Etage 0 zu brücken - zumindest wird dir das die Meldung verursachen, auch wenn die physikalische Realität der Klemme das vielleicht sogar zulassen könnte (kenne ja deine Klemme nicht...)
Also entweder die Etagen der Klemmen anpassen oder mit der Meldung leben (diese bei genau dem Klemmentyp ausfiltern ginge ja auch noch, wenn man das darf)
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
robotBeet
erstellt am: 21. Jan. 2020 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, das wars. Ärgerlich, wenn die Funktionsschablonen aus dem Data Portal vom gleichen Hersteller zum Teil unterschiedliche Grundwerte haben (Etage 0 vs. 1)...
