  Formular SPS Kartenübersicht
Autor Thema:  Formular SPS Kartenübersicht (1298 mal gelesen)
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 21. Jan. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei alte SPS Makros von uns zu überarbeiten.
Die alten Hauptelemente ( CPU / Buskoppler usw. ) waren Gerätekästen und die Busanschlüsse Geräteanschlüsse.
Nun wollte ich die Hauptelemente als SPS Kästen aufbauen und dort das Bussystem und die IP Adressen hinterlegen.
Die beiden Angaben werden einmal für eine Busübersicht benötigt ( dort funktioniert es auch ) und für eine Kartenübersicht, die auf Pappe gedruckt und ausgeschnitten wird.
Dabei komme ich aber nicht weiter.
Die Angaben bekomme ich einfach nicht auf das Formular.
Es ist mir gelungen, über eine Blockeigenschaft die IP Adresse auf das Formular zu bekommen, das Bussystem wird aber kodiert als Zahl direkt dahinter ausgegeben. Die 0 steht für "Andere Bus Systeme", trage ich "Profinet" ein steht da eine 12.
Die Platzhalter SPS-Karte Kommunikationseinheit / Bus-System usw. geben gar nichts aus.
Auch das Bussystem als Klartext wird nicht ausgegeben.
Wie löst ihr das?
LG Alina
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 21. Jan. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und noch die Daten der Blockeigenschaft.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Jan. 2020 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
falls es dazu kein Feld mit dem Klartext des bus systemes gibt könntest du eine ersetzungstabelle verwenden (wenn 12 dann ersetzen mit Profinet).
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 21. Jan. 2020 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eplan hat sich jetzt auch zurück gemeldet.
Fazit:
Bis zur Version 2.4 hätte es noch so funktioniert wie gewünscht ( mit einer vorhandenen 2.3 habe ich es mal ausprobiert ). Ab der Version 2.5 wurde die Bus Funktion geändert und bis zur Version 2.7 beibehalen.
Stellt man in der Version 2.5 / 2.6 / 2.7 die Seiteneigenschaften auf einpolig statt allpolig geht es auch. Damit fange ich mir an anderer Stelle aber wieder Probleme ein. Ab der Version 2.8 soll das ganze aber wieder auf einer allpoligen Seite so funktionieren wie vor 2.5. Ausprobieren kann ich es noch nicht, da wir aufgrund der Lizensierungsänderung noch nicht wissen wann und ob wir auf 2.8 umsteigen.
Ich frage die Tage mal in unserer IT nach, ob ich einen Rechner zum ausprobieren bekommen kann.
Trotzdem danke für die Aufmerksamkeit.
LG Alina
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 22. Jan. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
hab dir ne PN geschrieben
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
