  Kabel - Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel ...
Autor Thema:  Kabel - Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel ... (1141 mal gelesen)
robotBeet
Sehen Sie sich das Profil von robotBeet an!   Senden Sie eine Private Message an robotBeet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robotBeet
Professional 2.8 HF2
erstellt am: 20. Jan. 2020 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aktuell ein Problem mit der Meldungsverwaltung in EPLAN und finde keinen Ansatz die Meldung zu beheben.
Konkret erhalte ich die Meldung 007001 "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden" bezogen auf ein Kabel. Ich habe jedoch keine Ahnung, warum ich diese Meldung erhalte bzw., wie ich diese beheben kann.
Für mich sehen die Einstellungen der einzelnen Verbindungen in Funktionsschablone (Potentiale, ...) und in der Projektierung gleich aus.
Habt ihr Tipps für mich?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 20. Jan. 2020 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robotBeet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo robotBeet
du hast in deiner Kabeldefinition die Spalte Rohrklasse
kontrolliere mal die Produktgruppen
andere Möglichkeit
du hast im Stromlaufplan Paarindex bzw. Querschnitt vergeben, jedoch sind diese in deiner Funktionsschablone nicht
HOC
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2020 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robotBeet 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ändert sich was, wenn Du die Einfügepunke der Verbindungsdefinitionspunkt im Schirmsymbol entfernst?
Eplan denkt, da wären 2 Verbindungssymbole auf einer Verbindung.
Wir zeichnen geschirmte Kabel nur noch mit Schirmsymbol und die Adern auch dort beschrieben. Die Kabeldefinitionslinie lassen wir dann einfach weg.
Gruß Christof
alles wird gut!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Jan. 2020 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robotBeet 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiche Meldung habe ich ja auch. Viel suchen teilweise. Aber bei dir werden es die Einfügepunkte im Schirm sein. Ferner beachte das die PE-Adern (GNYE) auch übe PE-Klemmen bzw. PE-Geräteanschlüsse geht sonst kommt auch diese Fehlermeldung. Selbst wenn du definitiv alles richtig hast kommt noch der Fehler ev. (war zumindest bei mir so). Musste dann alle "falschen" Adern löschen und die Adern aus dem BM-Navi herausziehen und absetzen. Dann hat er das alles "akzeptiert". Warum weis der Geier und das ist nicht von der Version oder HF abhängig (bei mir zumindest).
robotBeet
erstellt am: 21. Jan. 2020 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp! nachdem ich die Einfügepunkte im Schirm gelöscht habe, funktioniert es!
