  Kabelkennzeichnung
Autor Thema:  Kabelkennzeichnung (736 / mal gelesen)
KleinerMuck77
Elektrokonstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KleinerMuck77 an!   Senden Sie eine Private Message an KleinerMuck77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinerMuck77
E-Plan P8 V2.7
erstellt am: 20. Jan. 2020 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin als E-Konstrukteur für einen Dienstleister beschäftigt. Unser aktueller Kunde wünscht sich eine, für mich zu mindest, sehr spezielle Kennzeichnung von Kabeln.
die Struktur soll wie folgt aufgebaut sein:
Anlage; Kennbuchstabe; Einbauort (z.B. =ABC-WG11+XYZ)
Die Projekteigenschaften für das Kabel sind auf Anlage und Einbauort (identifizierend) gestellt.
Die Seitenstrukrur ist Funktionale Zuordnung und Anlage und Einbauort.
Bei Vererbung -> Verschaltung ist der Harken bei Kabel gesetzt. Bei Strukturübernahme musste ich den Harken bei "Strukturkennzeichen an Schaltzeichen immer schachteln" rausnehmen, um die gewünschte Anzeige überhaupt hinzubekommen.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit diese Kabelbeschriftung automatisch als Sichtbares BMK zu erzeugen?
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 21. Jan. 2020 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleinerMuck77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KleinerMuck
Wenn Du die Reiehnfolge so verändern möchtest, würde ich für die Kabel eine Blockeigenschaft einsetzten. Und diese anstatt des BMK's einblenden. Da kannst Du die eizelnen Felder in beliebiger Reihenfolge definieren.
Du musst dann auch bei den Auswertungen etc. das BMK mit dieser Blockeigenschft ersetzten.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
