Thema: Fremdsprachenübersetzung (999 mal gelesen)
wo73 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 18.01.2020 P8 2.9 SP1 Update 6
erstellt am: 18. Jan. 2020 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand von euch helfen :-). Folgendes Problem: In der Version 2.5 kann ich problemlos die Fremdsprachenübersetzung anwenden und im Projekt die Sprachen umschalten auf DE oder EN oder auch beides. In der Version 2.7 bekomme ich das mit den gleichen Einstellungen aber nicht mehr hin. Im Wörterbuch sind den Projekttexten sind aber allesamt die ensprechenden Fremdsprachentexte zugeordnet. Ich habe das Wörterbuch von der Version 2.5 importiert und ich bin mir sehr sicher, dass auch alle Einstellungen identisch sind. Es scheint so, dass 2.7 auf die zweite Sprache überhaupt nicht zugreifen kann, da kein einziges Wort übersetzt wird, obwohl, wie schon erwähnt, im Wörterbuch alles richtig zu sein scheint. Gibt es da einen Unterschied zur Version 2.5? Danke für eure Hilfe. Update [2020-01-19] Was ich bis jetzt herausgefunden habe ist, dass es scheinbar einen Unterschied macht, ob das Wörterbuch in einer SQL-Datenbank oder in einer Access-Datenbank gespeichert wurde. Der gleiche Versuch mit V2.7 und das Wörterbuch in einer Access-Datenbank löste mein Problem. Die Projekttexte werden jetzt wieder übersetzt. Kann es sich dabei um einen Bug handeln? Es sollte ja keine Rolle spielen, auf welche Art das Wörterbuch abgelegt wurde. Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von wo73 am 19. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 22. Jan. 2020 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wo73
Moin, das klingt so, als hättest du die Datenbak auf dem SQL Server erstellt und dann die DB in EPLAN angebunden und die Texte importiert. Wenn ja, dann könnte das ein Problem sein. Prinzipiell ist es besser die DB immer von EPLAN Erstellen zu lassen. Meines Wissens gibt es für das Wörterbuch keinen unterschied zwischen den DB von 2.5/2.7 Ein Import von Access nach SQL hat bisher auch keinem Unterschied gemacht. ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wo73 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2020 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst einmal Danke für deine Antwort. Ich bin folgendermaßen vorgegangen: 1.) Auf 2.5 ein Wörterbuch in der Access DB angelegt und die Fehlwortliste übersetzt 2.) Das in 2.5 erstellte Wörterbuch exportiert und in 2.7 mit SQL DB importiert. Die Übersetzung geprüft, alle Wörterbucheinträge richtig vorhanden. Der Import hat also definitiv funktioniert. 3.) In 2.7 die Einstellungen so angepasst, dass die Fremdsprache angezeigt werden soll (gleiche Anzeige Einstellungen wie in 2.5). 4.) Die übersetzten Texte werden in 2.7 mit SQL DB nicht angezeigt, egal was ich einstelle 5.) Testhalber bei der 2.7 ein Wörterbuch in der Access DB angelegt und den Vorgang wiederholt. 6.) Jetzt werden die übersetzten Texte angezeigt. 7.) Das Verhalten ist reproduzierbar. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wo73
hast du da mal einen Screenshot zu den Einstellungen und was da genau fehlt? Zitat:
Hast du die Datei nach edt(XML) oder als txt exportiert? Zitat:
Spannend hatte ich so noch nicht Ich würde das gerne mal in meinem Tool testen ob ich dort das gleiche Verhalten bekomme. Wenn du mir eine PN mit deiner Mailadresse schicken würdest schreib ich dir noch was dazu. Gruß Matthias ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 24. Jan. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wo73
Hallo, ich habe intern folgende Info dazu erhalten Die Übersetzungs-Einstellungen ändern sich nicht durch die Umstellung SQL <> Access. Ebenso muss sich das Wörterbuch identisch verhalten, unabhängig von der verwendeten Datenbank. Wenn sich einzig durch die Umstellung der Datenbank der Inhalt ändert, dann wurde entweder die Datenbank innerhalb des SQL-Servers nicht über das Programm P8 erstellt, oder der importierte Inhalt nicht über XML, bzw. als etd-Datei durchgeführt. Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
