  2D-Schaltschrankaufbau
Autor Thema:  2D-Schaltschrankaufbau (960 / mal gelesen)
3rnie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 3rnie an!   Senden Sie eine Private Message an 3rnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3rnie
Eplan P8 2023 (Update 3)
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir jetzt mal vorgenommen den 2D-Schaltschrankaufbau zu benutzen.
Funktioniert schon alles ganz gut, AAABER.....
wenn ich 12 MCB-Automaten auf einer Schiene platzieren möchte, markiere ich 1-12 in dem 2D-Schaltschrankaufbau-Navigator, ziehe diese auf eine Tragschiene und MUSS 12 mal mit der Maus klicken oder 12 mal die Enter-Taste drücken.
1. Kann ich nicht alle auf einmal platzieren?
Da es schon ein bisschen dauert nach jedem klicken, bis das Symbol platziert ist. Bei Verteiler mit Hundert Automaten ist das ein ziemlich lästiger Zeitaufwand.
2. Kann man auch die Artikel im 2D-Schaltschrankaufbau-Navigator Seitenorientiert darstellen lassen?
Klicker-Ernie
[Diese Nachricht wurde von 3rnie am 15. Jan. 2020 editiert.]
Akabar
Sehen Sie sich das Profil von Akabar an!   Senden Sie eine Private Message an Akabar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akabar
erstellt am: 15. Jan. 2020 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1. ich kenn leider auch nur das leidige klicken.
Allerdings vorher nicht vergessen, den Konstruktionsmodus einzuschalten. Damit wird das Platzieren weit einfacher da automatisch am Gerätekasten des bereits platzierten Gerätes angedockt wird.
Zu 2. Wüste ich nicht wie das gehen sollte. Allerdings, Filter natürlich möglich und Sortierung nach Einbauort ebenfalls.
Gruß Julian
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 15. Jan. 2020 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
.. oder 12 mal die Enter-Taste drücken..
Hallo 3rnie,
was passiert wenn du auf der Enter-Taste drauf bleibst?
Anderes Problem beim Arbeiten mit 2 Monitoren:
beim 1.Bildschirm habe ich den Aufbau, beim 2. den Stromlaufplan zum Nachsehen
leider kann P8 nicht feststellen, dass ich beim Abbuchen die Maus auf den 1.Bildschirm ziehe (ständig Fehlermeldung das dies kein Aufbau ist)
HOC
3rnie
erstellt am: 20. Jan. 2020 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey das mit der Enter-Taster gedrückt halten war ein guter Tipp!
Geht ein bisschen schneller und ist nicht so die Lärmbelästigung für die Arbeitskollegen
