Thema: Klemmenbezeichnung auffüllen (880 / mal gelesen)
Dr.Doolittle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 97 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 15. Jan. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Moregn hier in der Runde, gibt es eine Möglichkeit, Klemmen automatisch auffüllen zu lassen? Bsp: -X1 Klemmen 1,2,3,6,7,8 die fehlenden Klemmen muss ich selber einfügen also 4,5. Geht das Automatisch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Jan. 2020 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
na so halb geht das, du kannst im Klemmenleistennavigator via Rechtsklick "neue Funktionen" auswählen und unter Nummerierungsmuster dann die fehlenden Bezeichnungen eintragen z.B. 4,5,9-15 ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 15. Jan. 2020 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Hallo Dr. bei Umbauten inkl. Demontagen möchtest du Klemmenlücken wieder verwenden? Alle neu eingefügten Klemmen erhalten vorerst die Bezeichnung ? beim Nummerieren Haken bei Nur gekennzeichne und Lücken füllen siehe hier ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Man könnte sich Klemmenleisten mit 50, 100, 200 ... Klemmen als Makro vordefinieren. Die Einfügen, Platzierung von allen Klemmen löschen und dann aus dem Klemmenleistennavigator abbuchen. Alle die dann nicht als unbenutzte=nicht platzierte Reserveklemmen übrigbleiben sollen auch im Navigator löschen. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo Dr.bei Umbauten inkl. Demontagen möchtest du Klemmenlücken wieder verwenden? Alle neu eingefügten Klemmen erhalten vorerst die [b]Bezeichnung ? beim Nummerieren Haken bei Nur gekennzeichne und Lücken füllen siehe hier [/B]
Hat funktioniert Vielen Dank für den Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
