  ZW5 Makros wiederherstellen
Autor Thema:  ZW5 Makros wiederherstellen (1692 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 13. Jan. 2020 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir kann ich die Makrodatei wiederherstellen?
Über die Funktion Projekt->Wiederherstellen kann ich nur ZW1 (Projekt) auswählen.
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 13. Jan. 2020 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcCore,
du müsstest unter Projekt->Wiederherstellen->Makro gehen damit du die .zw5 Dateien wiederherstellen kannst.
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 14. Jan. 2020 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich die Option nicht.
Könnten das durch den Admin gesperrt sein?
Aber das ist ein normale gepackte Datei. Ich konnte die mit 7-Zip öffnen.
PatrickE
erstellt am: 14. Jan. 2020 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
puh, ich weiß nicht ob das durch einen Admin gesperrt werden kann. Es könnte auch evtl. mit der Lizenz zusammenhängen.
Ja, normalerweise lassen sich all diese .zw? Dateien mit 7-Zip öffnen. Ist halt die Frage ob dir das hilft. Ich habe selbst noch nie mit diesen .zw5 Dateien gearbeitet.
cad-tutorials.de
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jan. 2020 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
evtl. die Endung auf zw1 änderen, dann wiederherstellen, dann projektart ändern.
ich mache das so wenn ich basisprojekte oder vorlagenprojekte gepackt bekomme.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 14. Jan. 2020 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzt ihr die Rechteverwaltung in EPLAN (unbewusst)?
Darüber kann man sowas für User einschränken, wenn es zum Lizenzumfang gehört.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 15. Jan. 2020 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit dem Admin geredet.
die Option sind gesperrt um keinen Wildwuchs zu erzeugen.
Ich habe es einfach mit 7-Zip entpackt.
eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarcCore:
Kann ich für Stammdatenbearbeitung nachvollziehen, für sowas nicht.
Zumal es einen Workaround gibt...
