  Formular Klemmenplan
Autor Thema:  Formular Klemmenplan (1255 / mal gelesen)
AndreasBoehm
staatl. gepr. E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBoehm an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBoehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBoehm
EPlan P8 2.9 SP1 HF12
erstellt am: 13. Jan. 2020 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich modifiziere mir gerade ein Klemmenplan-Formular.
Ich würde gern die Eigenschaft "Teilklemmenquerverweis" ID:20252 mit unterbringen, kann diese aber bei den Platzhaltertexten nicht finden.
Hat jemand ne Idee wie ich das Formular dahingehend qualifiziert kriege ?
2. Frage: gibt es eine ID für die Funktionstexte der Teilklemmen, die NICHT Hauptklemme sind ?
Im Klemmenplan landet immer der Funktionstext der Hauptklemme...
Danke schonmal,
Andreas
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 14. Jan. 2020 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Teilklemme ist das verteilte Darstellen einer Klemme bzw. einer Klemmstelle einer Mehrstockklemme (=ein Potenzial), wieso soll die mehrere Funktionstexte tragen?
Eigenschaften die nicht auswählbar sind, bekommt man nicht rein.
Supportticket erstellen und auf die nächste EPLAN-Version hoffen.
(Wir haben so ein Problem gerade mit der Kabeltabelle in Klemmenplänen, die da leider auch sehr eingeschräntk sind hinsichtlich der Kabeldaten...)
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
AndreasBoehm
erstellt am: 15. Jan. 2020 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, werde Support-Ticket erstellen.
Wie die Teilklemmen funktionieren, denke ich, habe ich verstanden.
Ich versuch mal beispielhaft zu beschreiben, warum mehrere Funtionstexte:
Nimm einen 10er Block Klemmen mit 10er Stegbrücke, an Klemme 1 "unten" kommt die Einspeisung +24VDC vom Netzteil, an Klemme 1 "Oben" +24VDC für die CPU der SPS, an Klemme 2 unten +24VDC für die 1. I/O Baugruppe, an Klemme 2 oben, +24VDC für die 2. I/O Baugruppe und so weiter.
Mir ist durchaus klar, das man alles übers BMK nachvollziehen kann, aber ein bisschen Klartext macht gerade bei Service-Einsätzen vieles einfacher.
Andreas
CADJFI
Sehen Sie sich das Profil von CADJFI an!   Senden Sie eine Private Message an CADJFI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJFI
EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 07. Feb. 2022 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBoehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es zu diesem Thema eine praktikable Lösung? Ich arbeite viel mit Teilklemmen und mir fehlen die Funktionstexte für die Einzelnen Anschlüsse der Klemme auch.
