Thema: Probleme bei der BMK Übernahme (1217 mal gelesen)
Chris 94 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 09.01.2020 EPLAN Electric P8 Ver. 2.6 EPLAN Electric P8 Ver. 2.7
erstellt am: 09. Jan. 2020 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Community, zuerst wünsche ich allen ein gesundes Neues Jahr. ich bin neu hier im Forum und habe bislang keinen Beitrag zu meinem Problem gefunden. Es geht um die BMK-Übernahme bei Klemmen. Erstelle ich eine Klemmleiste, so wird das BMK ordnungsgemäß übernommen (IEC Normblatt mit Standardauswerterichtung vertikal, siehe Bild 1). Möchte ich nun einen Unterzähler hinzufügen um eine neue Klemmleiste anzufangen fügt er mir das BMK "scheinbar" sporadisch ein. (sieh Bild 2 und Bild 3). Folgendes habe ich bereits überprüft: - Klemmen liegen auf dem selben Raster-Punkt - Funktionsdefinitionen und Symbole passen zueinander - Normblattausrichtung und kein Haken bei GOST Ich bin froh über jeden Tipp und Trick!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 94
Ich versuchs mal in der Hoffnung alles richtig verstanden zu haben. Also wenn du für jeden Abgang (3 Klemmen) eine neue Leistenbezeichnung haben willst, musst du das auch EPLAN sagen. Hängt auch viel ab was du markierst. Zusätzlich laß mal die PE-Verbindung weg. Ist ja schließlich die Schienenverbindung. Er stellt dir sonst auch Brücken im Klemmenplan dar wo es keine Möglichkeit gibt eine rein zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Django, nein das war nicht gerade das Problem. Ich habe der kompletten Klemmleiste einen Unterzähler hinzugefügt, ohne zu beabsichtigen das er das BMK alle drei Klemmen wiederholt, er hat sie quasi automatisch erzeugt obwohl ich das in keiner Weise wollte. Meine Absicht war das nur (wie üblich) an der ersten Stelle der Klemmleiste das BMK auftaucht. Zudem ist in diesem speziellen Fall die PE Verbindung drähtisch, deshalb auch die Verbindungen anstatt eines nomalen Potenzialanschlusses Trotzdem Danke für die schnelle Antwort, vieleicht ist mein Problem jetzt auch ersichtlicher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 94
Hallo Chris Wie hast Du die Klemmen erstellt? Die ersten drei erzeugt und dann gleich alle drei zusammen mehrfach kopiert? Oder wie bist Du da vorgegangen? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, das Problem betrifft mehrere Stellen, wobei die KLemmen unterschiedlichen Ursprung haben. Manche aus alten Projekten kopiert (z.B. bei Schaltungen), manche neu erzeugt (wie auf dem Bild) und andere über Seitenmakros. Die neu Erzeugten habe ich direkt als Symbol eingefügt und sie über Mehrfachplazierung (linke Maustaste gedrückt halten und nach rechts ziehen) gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Jan. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 94
erstellt am: 09. Jan. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das würde zwar dafür sorgen das es nur die erste Klemme umbenennt, jedoch sobald man mit dem Navigator arbeitet um das ganze zu beschleunigen, müsste man jede "erste Klemme" einer Reihe markieren. Ich weiss das es im Normalfall funktioniert über den Unterzähler ohne das es die überflüssigen BMK's erzeugt. Das Problem ist erst vor kurzem aufgetreten, mir ist aber leider der Ursprung des Problems nicht klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
