  Linienfarbe automatisiert sich nicht korrekt
Autor Thema:  Linienfarbe automatisiert sich nicht korrekt (1438 / mal gelesen)
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 06. Jan. 2020 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und ein Frohes Neuen Jahr,
trotz dass ich keine Einstellung verändert habe gibt es bei einem Projekt folgendenen Fehler:
- Linienfarbe der Verbindung Grundsätzlich in Grün ohne einen Ptonetialpunkt gesetzt zu haben
- Überwiegend nach einem Schaltkontakt (ob Rollenschalter oder Schütz-/Relais-Kontakt)
kann mir bitte jemand sagen warum dies so sein könnte??
die Linienfarbe sollte nach ePlan in ROT sein (also undefiniert)
als Beispiel bitte das Pic anschauen
Björn
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 06. Jan. 2020 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn
Ist das ganz plötzlich wärend dem Zeichnen gekommen?
Wenn ja, kann es sein das Du irgendwo einen "Kurzschluss" hast. Und deshalb das Potential übernommen wird.
Dann würde ich den Potentialnavigator hervorholen und mit Potetialverfolgung und Signalverfolgung auf die Suche gehen.
Ich habe auch schon gesehen, das es eine Potentialdefinition in den ersten Seiten des Schemas als Erklärung für den Standard gab. Diese hat dann einfluss auf das Schema genommen.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 06. Jan. 2020 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den Fehler gefunden....
Das Originale Makro eines Siemens Netzteils ist nicht Potenzialtrennend aufgebaut.
an dem (-) liegt bei mir auch ein (PE). Diese Verbindung macht mir das ganze Projekt wirsch...
Björn
[Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 06. Jan. 2020 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2020 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Björn,
in den Eigenschaften des Geräteanschlusses Register "Symbol-Funktionsdaten" kannst Du unter Logik die Einträge in der Zeile "Potential weiterleiten nach" löschen und dann brauchst Du kein zusätzliches Symbol einfügen.
Gruß Christof
alles wird gut!
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 10. Jan. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thema ist für mich zunächst erledigt ;-)
Björn
[Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 10. Jan. 2020 editiert.]
