Thema: Platzierreihenfolge bei Baugruppen (1534 / mal gelesen)
Eduard Schleich Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 06.03.2015 EPlan P8 Select 2022 PLC & Bus Extension Mounting Panel Multi Language Translation
erstellt am: 19. Dez. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu den Baugruppen in der Artikelverwaltung. Bisher habe ich nur mit Einzelartikeln gearbeitet aber auf Grund einiger Änderungen möchte ich nun die Baugruppen nutzen. Dazu hab ich zum Testen mal paar Siemens-Artikel zu einer Not-Halt Taster Baugruppe zusammengefasst.
Zusätzlich habe ich auch noch einen Leuchtdrucktaster als Baugruppe angelegt.
Nun ist es so, dass beim Not-Halt wenn ich diesen als neues Gerät einfüge zuerst das Symbol des NH-Tasters am Mauszeiger hängt und auch dieser als Hauptfunktion die Artikel zugewiesen bekommt. Wenn ich diesen abgesetzt habe kommen die Schaltkontakte dazu. Beim Leuchtdrucktaster ist es aber so, dass die LED als erstes am Zeiger hängt obwohl diese in der Baugruppen Zusammenstellung das letzte Teil ist. Auch wird diese dann als Hauptfunktion deklariert. Warum ist die Reihenfolge nicht immer die gleiche? Kann ich die Reihenfolge irgendwie einstellen? freundliche Grüße Edi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 19. Dez. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Schleich
Hallo Edi Ich nehme mal an Du hast nachdem Du Baugruppen zusammenstellt hast, die Funktionsschablonen summiert? Wenn ich mich noch recht errinere, müsste eigendlich der erste Artikel mit der ersten Funktionsschablone der Hauptartikel werden. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2019 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Pepe, ja hab ich vergessen dazu zu schreiben. Funktionsschablonen summieren hab ich gemacht. Dort steht auch die gleiche Reihenfolge drin wie beim Baugruppe anlegen. Also der Eintrag vom Taster auf 1, der Schliesser auf 2 und die LED auf 3. Leider wird trotzdem bei einem der erste Eintrag als Hauptfunktion festgelegt, beim anderen der 3. Eintrag. Grüße Edi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Dez. 2019 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Schleich
hallo, mal so eine Vermutung: das led Symbol hat einen niedrigeren Buchstaben (nämlich h...irgendwas) als das Symbol für den taster (s... irgendwas) oder es wird evtl. nach der symbolnummer verwendet. bei mir ist eine leuchtdrucktaste auch eine baugruppe aber es wird immer das erste Symbol der funktionsschablone beim ziehen angeboten. ich habe aber die funktionsschablonen nicht summiert sondern manuell erstellt. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo kann ich denn in V2.8 den Buchstaben einstellen? Bin grad erst von V2.3 umgestiegen, da konnte man das irgendwo bei "Technische Daten" einstellen. Weil, da muss ich dir recht geben, Wenn ich den Not-Halt platziere wird ein ? eingetragen, die LED bekommt aber H als Buchstaben zugewiesen. Ich hab aber noch nirgends gefunden wo ich das einstellen kann. Und wie kannst du bei einer Baugruppe die Funktionsschablone manuell eintragen? Bei mir ist da alles ausgegraut. Ich kann nur summieren aus dem Menü wählen um ne Schablone an die Baugruppe zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Schleich
erstellt am: 21. Dez. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Ich hatte vorher v2.3 da hatte ich auch schon das Problem. Dort konnte ich auch nur Schablonen summieren und nicht separat anlegen. Vielleicht hat noch jemand ne Idee wo mein Problem ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr, ich hab mich jetzt nochmal hingesetzt und probiert. Das Problem liegt wohl daran, dass der LED über die Funktionsdefinition "Lampe,einfach" der Buchstabe "H" zugewiesen wird. Wenn ich aber einen Drucktaster oder Leuchtdrucktaster aus dem Data Portal lade ist dieser als Funktionsdefinition "Grafik" eingestellt, ohne Buchstabe. Ich bin nun hingegangen und habe die Grafikdefinition durch einen "Schalter/Taster allgemein,Schließer" ausgetauscht unabhängig ob später ein Öffner- oder Schließer-Kontakt in der Baugruppe angegeben wird. Dadurch bekommt auch das Symbol des Taster den Buchstaben "S" und wird somit gleichberechtigt zur LED angesehen. Damit setzt ich nun den Schalter, dann den Kontakt und dann erst die LED. Ganz so wie ich es wollte. Fall jemand das gleiche Problem hat hab ich das nochmal hier eingefügt. Danke für alle Ideen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
