Guten Morgen.
Zitiert aus der Knowledge Base vom Eplan Solution Center:
Problem:
Die Texte im EPLAN Data Portal sind nicht lesbar. Es wird eine sehr kleine Schriftgröße verwendet. Dies geschieht nur in der Version 2.7 mit dem Hotfix.
Lösung:
Das Verhalten wird durch eine unvollständige Installation des Hotfixes verursacht. Die GUI Sprachen wurden während der Installation des Hotfixes nicht installiert. Um dieses Problem zu beheben, deinstallieren Sie bitte das Hotfix für die Version 2.7 über das Betriebssystem Programme und Features > Installierte Updates anzeigen. Installieren Sie den Hotfix dann erneut über den EPLAN Download Manager (Hilfe > EPLAN Download Manager). Dadurch wird sichergestellt, dass alle relevanten Komponenten des Hotfixes installiert sind.
Zusätzliche Lösung:
Anstelle das bereits installierte Hotfix zu deinstallieren ist es möglich nur die verwendete Dialogsprache zu aktualisieren.
Beenden Sie hierzu EPLAN und öffnen Sie den Bereich Programme und Funktionen im Betriebssystem.
Deinstallieren Sie hier die verwendete EPLAN Dialogsprache und installieren die aktualisierte Version die im Hotfix Downloadpaket enthalten ist..
Zur Installation der aktualisierten Version führen Sie einen Doppelklick auf der entsprechenden msi Datei aus.
Gruß, Werner
