  Projekte öffnen
Autor Thema:  Projekte öffnen (1858 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Dez. 2019 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier mal wieder so ein komisches Problem. Sind 3 Leute im Büro. Jeder der ein Projekt bearbeitet erhält exklusiven Zugriff auf dieses Projekt. Wenn ein anderer das Projekt öffnen kommt immer die Meldung "Schreibschutz....". Kann dann in diesem logischer weise auch nichts ändern. Schreibschutz entfernen im Explorer geht auch nicht. Ist das wieder so ein "Rechteproblem" von Windoof ?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Dez. 2019 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei uns ist das aber schon immer so.
projekt mit exklusiv zugriff öffnen, dann kann keiner was tun, weder lesend noch schreibend.
war das früher anders oder kennst du das anders?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 17. Dez. 2019 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
wie das Projekt geöffnet wird kann man doch auswählen.
So wie du das schreibst, sollte es doch auch sein oder? Wenn ich das exclusiv öffne, bin ich der einzige der was ändern darf.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Dez. 2019 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eh klar, aber du hast das so geschrieben als wäre es mal anders gewesen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 18. Dez. 2019 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einstellung nach Installation ist aber "Standard" und nicht "Exklusiv". Kann ja nicht sein das ich erst das Projekt kopieren muss und dann das alte lösche. Man kann auch über Paris nach Rom fahren.....
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 19. Dez. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nochmal langsam zum vorweihnachtlichen Mitdenken:
Jemand hat ein Projekt "exklusiv" offen.
Jemand anderes will das gleiche Projekt öffnen und wundert sich, dass es nicht geht?
Ganz normales, gewünschtes Systemverhalten.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 20. Dez. 2019 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich alles geklärt. Falsche Rechte auf dem Netzlaufwerk vergeben gewesen. Dadurch kommt so eine Meldung auch zustande....
