Thema: Artikelauswahl > Filter (1597 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 17. Dez. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach langer Zeit möchte auch ich hier einmal wieder eine Frage stellen. Es geht, wie schon oben beschrieben, um den Filter der Artikelauswahl. Unsere Datenbank ist mittlerweile so lang, dass ich diesen Filter gerne benutzen möchte, nur finde ich keine Infos zum Gebrauch und Experimente haben mich auch nicht zum Ziel geführt. Ich möchte gerne in der Volltextsuche den Text der Zeile "Typnummer" eingeben um meine Bauteile zu finden. Kann mir jemand sagen wie ich eine Struktur, zB. hinter dem 3-Punkte-Button im "Feldbasierter Filter", eingeben kann? Oder hat evtl. jemand eine bessere Idee? Wie sucht ihr? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 17. Dez. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Roman Du kannst den von Dir beschriebenen Feldbasierten Filter verwenden und Dir da einen für die Typen einrichten. Somit würde die Suche spezifisch darauf ablaufen. Je nach dem ob Du mit Listen oder Baum ansicht Arbeitest kannst Du z.B. die Anzeige in der Baumansicht entsprechend Gruppieren, damit Du dich dann einfacher durchklicken kannst, oder wenn Dir mehr die Liste liegt, dann da die Felder Anzeigenlassen die für Dich relevant sind. Du kannst auch wietere Gruppierungen Anlegen in der DB, die Bereits einen Vorfilter auf gewisse Felder haben. Jetzt kommt es auf deine Vorlieben an und wie deine DB aufgebaut ist. Bei bedarf kann ich Dir mehr Infos geben. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2019 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einmal 2 Bilder angefügt. Auf dem ersten Bild ist zu sehen wie ich es gerne haben möchte in rot, auf dem 2. Bild habe ich "?" eingezeichnet wo ich nicht weiß wie man was, wo eintragen muss. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Aha... Verstehe. Ich habe mal ein paar Bilder zum Filter erstellen gesetzt. Allerdings ist die Funktion des Filters eher eine Art vorfilter zu setzten. D.h. Du gibst ein Feld vor und Füllst dazu den Wert ein nach dem gefiltert werden soll und er macht es über die ganze Datenbank. Es läuft nicht über das Volltext-Filterfeld. Aber der Volltext Filter müsste das eigendlich auch schon abdecken. Nur im Bezug auf alle Felder. Bekommst Du mit den Bildern hin, ohne Beschreibung? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2019 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, ich habe es, erst einmal. Man muss bei dem Filter selber den Wert eingeben Ich habe dort die Eintragungen auch schon vorher gemacht, den Text aber dann im "Volltextfilter" eingegeben. Im Filter unter "Wert" kann man sogar mit dem "*" arbeiten wenn man nicht den ganzen Text kennt (zB PDU* anstatt PDU 2.5/4, Weidmüller-Klemme). Vielleicht kann ich die Suche mit ein bisschen Übung noch verfeinern, aber bis hier hin reicht mir das fürs erste, Danke Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Oh nein, da habe ich mal wieder die Frage zu schnell überfolgen. Entschuldigung. Du wirst das über eine Blockeigenschaft machen müssen. Also grunsätzlich so wie oben beschrieben, nur das Du eine Blockeigenschaft anwählst. Im Fenster "Verfügbare Elemente" unter den Gruppen Betriebsmittel (Quelle) und (Ziel) sollten die Blockeigenschaften zu finden sein. Kennst Du Dich mit Blockeigenschaften aus? Du müsstest eine Verwenden die vom Kabel aus das Ziel sucht und eine für die Quelle. LG Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 20. Dez. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Zitat: Unsere Datenbank ist mittlerweile so lang, dass ich diesen Filter gerne benutzen möchte
Hallo Roman von wie vielen Artikel sprichst du da? Also ich lege Wert darauf, dass ich sofort mein Suche eingeben kann ohne vorher über 5 Fenster eine Vorauswahl zu filtern ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade nach geschaut, wir haben über 43.000 Artikel. Wir haben die Datenbank unseres Kunden bekommen, der für uns auch Zeichnungen erstellt und somit mehr Artikel führt als wir selbst. Nur, wenn man die Artikeldatenbank nicht selber erstellt hat, ist man doch ein wenig am suchen, darum meine Frage nach einer etwas kürzeren Suchweise bis man sich daran gewöhnt hat und selber durch die Datenbank steigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
