Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Eplan P8.2.8 Potenzialdefinition übersetzen
Autor Thema:   Eplan P8.2.8 Potenzialdefinition übersetzen (309 mal gelesen)
Jusch89
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jusch89 an!   Senden Sie eine Private Message an Jusch89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jusch89
erstellt am: 16. Dez. 2019 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der suche wie ich eine Potenitaldefinition wie z.B. 24V DC nach Not-Aus durch Eplan übersetzen lassen kann? Unter Option>Projekt>Übersetzung> finde ich leider keine Anwahlmöglichkeit.
Gruß Jusch
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.70
Electric P8 2.7
Pro Panel 2.7
erstellt am: 16. Dez. 2019 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jusch89 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal in das Feld und schau ob es eine Mehrsprachige Eingabe gibt. Das Feld wird nicht übersetzbar sein, nur die Beschreibung.
Jusch89
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Dez. 2019 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich ausprobiert, leider gibt es dort die Auswahlmöglichkeit nicht.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 8192MB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z24i
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010
ePlan 5: 5.70
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Dez. 2019 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jusch89 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hilft eventuell der weg über externe Bearbeitung, du kannst di Potentialdefinitionen nach Excel schieben hier mittels suchen und ersetzten die Begriffe Tauschen und wieder zurücklesen, du kannst auch im Potenziale-Navigator die entsprechenden Potenzialdefinitionen auswählen und mittels rechtsklick - in Suchergbenissliste einfügen
hier kannst du dann auch über die Ersetztenfunktion den Potentialnamen austauschen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Jusch89
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Dez. 2019 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
hab beim Eplan-Support zu diesem Thema mal nachgefragt. Laut Eplan können die Potenzialdefinition nicht übersetzt werden. Es geht nur über Umwege, wenn man z.B. die Definitions-BMK unsichtbar macht und die Funktionstexte nur sichtbar und diese dann übersetzt werden.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
