Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Bohnungen auf Sammelschiene
Autor Thema:   Bohnungen auf Sammelschiene (312 mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 16. Dez. 2019 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte einen Bohrschablonenexport, einer Sammelschiene machen, leid werden die Löcher beim Export nicht dargestellt.
Die Löcher habe ich manuel eingefügt, bei der 2D Ansicht sind diese sichtbar.
Hat jemand eine Idee?
Philipp
PEZAG
erstellt am: 17. Dez. 2019 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht noch zur Ergänzung es handelt sich um eien Propanel anwendung.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 8192MB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z24i
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010
ePlan 5: 5.70
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Dez. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hab mal ein wenig rumprobiert, zunächst die Montagefläche auf der sich die Bohrung befindet geändert von Montagefläche Kupfer in Montagefläche NC dann im Bauraum-Navigator die entsprechende Motnagefläche mit der Bohrung auswählen und via rechte Maustaste das Kontextmenü aufrufen und den Punkt Feldgröße auswählen, jetzt eine belibige Umrisslinie auswählen und mit Leertaste bestätigen (siehe Anweisung im Rahmen unten), jetzt sollte der Export funktionieren
anbei noch ein interessanter Beitrag zu diesem Thema
https://www.eplan.blog/eplan-faqs-bohrungen-werden-nicht-angezeigt
NC-Export: Prinzip
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
PEZAG
erstellt am: 17. Dez. 2019 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super so klappt es, dann war das Problem die Feldgrösse die nicht definert war.
Philipp
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
