Thema: Kabel Seitenbeschreibung von Quelle und Ziel (963 mal gelesen)
CAD Zeichner Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 83 Registriert: 21.10.2011 Eplan P8 V2.0 bis Eplan P8 V2.7 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 16. Dez. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 16. Dez. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Hallo CAD Zeichner Ja, das gibt es. Es müsste sogar einen Vorlage im Eplan dabei sein. Es müsste eine Kabelliste sein. Falls die Felder da nicht dabei sind, können Diese einfach hinzugefügt werden. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Gehe mal auf Fertigungsdaten -> exportieren/Beschriftung. Oben rechts dann auf den 3-Punkte Button. Dann auf die Sonne. Beim Auswertungstyp wählst Du "Kabelübersicht". Verpass dem ganzen einen sinnvollen Namen. z.B. Kabelüberischt. Im Reiter Ettikett müsstest Du dann die Felder finden können. Den Rest mit Excel und so kennst Du? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
