  Inhaltsverzeichniss Automatische Seitenbeschrebung
Autor Thema:  Inhaltsverzeichniss Automatische Seitenbeschrebung (973 mal gelesen)
Albi91
Elektrokonstrukteur/ Elektrozeichner
Sehen Sie sich das Profil von Albi91 an!   Senden Sie eine Private Message an Albi91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albi91
EPLAN Electric P8 - Select (64-Bit)
2.8
erstellt am: 28. Nov. 2019 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich bins der Neue wieder
Habe ein Problem mit meinem Inhaltsverzeichniss und zwar wird in meiner Seitenbeschreibung immer dieses Strukturverzeichniss (Siehe Bild rot) mit eingefügt.
Ich habe auch schon mein Formular geöffnet und in der Seitenbeschreibung geschaut finde dazu nichts.
Genauso habe ich mein Normblatt geöffnet und dort in der Seitenbeschreibung geschaut,
werde aber irgendwie nicht fündig.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wenn ich in der Seitenbeschreibung den Text lösche wird dieser beim Aktualisieren der Auswertungen wieder automatisch eingefügt.
Vielen Dank im Voraus
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 28. Nov. 2019 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albi91 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir die Einstellungen für Auswertungen an, dort den Teil für das IHV, rechts bei den Eigenschaften den Haken raus bei "Automatische Seitenbeschreibung" und meinetwegen bei "Manuelle S." Inhaltsverzeichnis rein schreiben.
Ralf
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
Albi91
2.8
erstellt am: 28. Nov. 2019 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe, man muss nur wisssen wo
Dankeschön
