Thema: Fertigungsdaten filtern Strukturbeschreibung (1268 / mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ich hab in der Strukturverwaltung bei Einbauort die Strukturbeschreibung 2 eingeblendet und befüllt. Jetzt wäre es super cool, wenn ich beim Exportieren der Fertigungsdaten nach diesem Feld filtern könnte. Kennt jmd. dazu den Code und den Weg, wie ich den dann in die Filter-Xml bekomme? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 02. Dez. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof, mit Bordmitteln von EPLAN wird das leider nicht klappen, weil diese Eigenschaft - wie du zweifelsfrei selbst festgestellt hast - in der Liste der Filtereigenschaften nicht auftaucht. Es gibt jedoch einen Umweg, das Export-Schema durch manuelles Bearbeiten der XML-Datei anzupassen. Dabei wird eine "fake" Eigenschaftsnummer gegen die gewünschte ausgetauscht. Selbst dieser Weg muss aber nicht zwangsweise zum Erfolg führen, denn EPLAN muss in der Lage sein, nach der manipulierten Eigenschaft zu filtern. Reicht dir diese Information , oder sollen wir weiter in die Tiefe gehen? Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2019 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hi Christof, Du könntest die Online-Hilfe nutzen (https://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/Content/htm/properties_o_main.htm) und unter der Objektklasse "Seiten" nach dem Begriff suchen. Ich empfehle aber lieber die Anpassung der Benutzereinstellungen (siehe Screenshot). Diese Einstellung macht die Nummern in allen Dialogen sichtbar, was die Identifikation der Eigenschaft nebenbei stark erleichtert. Im Falle der Strukturbeschreibungen ist die Ermittlung der korrekten Eigenschaftsnummer allerdings ein bißchen tricky. Man könnte meinen, die dargestellten Eigenschaftsnummer in der Listendarstellung der Strukturkennzeichen-Verwaltung sind richtig. Leider weit gefehlt. Sie funktionieren nämlich nur im Kontext eines Strukturkennzeichens. Wenn die Beschreibung zu einem Strukturkennzeichen einer Seite oder dem einer Funktion benötigt wird, gehst du am besten in den Eigenschaftsdialog einer Seite und versuchst eine neue Eigenschaft im Bereich "Eigenschaften" hinzuzufügen. In der Liste der verfügbaren Eigenschaften befindet sich auch die Beschreibung zu jedem Strukturkennzeichen. Die Liste enthält allerdings nur die einfache Beschreibung, nicht aber die zusätzlichen. Diese können mit Hilfe einer Blockeigenschaft (Seite!) hergeleitet und als zusätzliche Seiteneigenschaft bereitgestellt werden. Unglücklicherweise kommt man nicht in jedem Eigenschaftsauswahl-Dialog an die Seiteneigenschaften ran. Beim Fertigungsdatenexport müsste das aber gehen. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, vielen Dank für die Ausführung. Ich bekomm das aber leider nicht hin. Die Eigenschaft 1007 Strukturbeschreibung 2 nutzt nichts, weil diese nicht mit dem Einbauort verknüpft ist. Die Eigenschaft 1250 Einbauortbeschreibung kommt schon nahe an meine Lösung, fehlt halt noch die "2" am Ende Die Blockeigenschaft in den Seiteneigenschaften nutzt wieder die Eigenschaft 1007 in Kombination mit dem Einbauort. Hab schon 1251 bis 1259 ausprobiert, sind aber ungültige Eigenschaften Ich bräuchte noch den zündenden Tip Gruß Christof
