  rechte Druckrand wird nicht ausgedruckt
Autor Thema:  rechte Druckrand wird nicht ausgedruckt (1344 / mal gelesen)
Kenan1967
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Kenan1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Kenan1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenan1967
erstellt am: 26. Nov. 2019 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe EPLAN P8 Version 2.7
wenn ich beim Drucken ein Druckrand Links 12,00mm oder mehr einstelle dann wird der rechte Druckrand (nur die Linie) nicht mit ausgedruckt.
Druckgröße ist "Auf Seite skalieren, Seitenverhältnis beibehalten eingestellt.
Es ist das Original Normblatt FN01 oder FN12.
Das macht der bei A3 genauso wie bei A4.
Druckposition ist auf Oben Links.
Danke im Voraus
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Nov. 2019 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenan1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, also das ist bei mir auch so, du könntest jetzt noch einen Rand von rechts einstellen z.B. 1mm dann sollte er die Linie noch drucken, in der Vorschau sieht es jedenfalls so aus, ggf. den Rand von rechts noch etwas vergröern.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Kenan1967
erstellt am: 02. Dez. 2019 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
danke für dein Tipp, das wars auch d.h. von rechts 1mm...OK
Kenan
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 05. Dez. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenan1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verhalten von EPLAN hat sich mit der 2.7 geändert.
Unsere Lösung:
Normblatt ohne Abmessungen in den Eigenschaften
Grafische Schneidmarken für die Druckränder im Normblatt (kann man auch in weiß/Hintergrundfarbe machen, dann sind sie unsichtbar)
Drucken und PDF-Ausgabe ohne Druckränder
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
