Thema: Seiten gliederung in EPlan P8 (1332 / mal gelesen)
Nico 125 Mitglied Elektroniker
Beiträge: 3 Registriert: 21.11.2019 Einteilung Gliederung
erstellt am: 21. Nov. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo miteinander, Ich brauche euer Schwarmwissen, und zwar habe ich Aktuell ein Projekt einen älteren Schaltplan mit einigen Änderung komplett neu zu zeichnen. Nun ist das von dem Anlagen Hersteller so gezeichnet das es z.b. alleine für die Einspeisung schon 9 einzelne Bereiche gibt. Nun würde ich gerne in diese Seitengliederung einen "Ordner" einfügen um das Ganze für mich übersichtlicher zu gestallten. Gibt es da eine Möglichkeit ohne dass diese Struktur nachher in den Querverweisen oder ähnliches auftaucht? Mfg. Nico
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 21. Nov. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico 125
Hallo Nico Noch ein paar Gegenfragen Zitat: ...schon 9 einzelne Bereiche gibt
Kannst du ev. eine Beispiel der Gleiderung aufzeigen oder reinhängen? Zitat: Nun würde ich gerne in diese Seitengliederung einen "Ordner" einfügen
Du meinst wahscheinlich Strukturen. Und zwar Seitenstrukturen. Grundsätzlich ist die Aufteilung möglich. Stellt sich die Frage wie die Abbruchstellen in deinem Projkt definiert sind. Diese dürfen von den Seitenstrukturen unterschiedlich sein. Somit liesse sich das bewerkstelligen. Jetzt kommt es nur darauf an, wie das Kundenprojekt aufgebaut ist. LG Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, Also ein kleines bisschen habe ich dir das Problem mal versucht Schriftlich/grafisch darzustellen. Nun würde ich gerne alle die eine Farbe haben zusammen in einen Ordner/ Struktur packen sodass der Projekt baum nicht so groß ist und ich mich besser zurecht finde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico 125
Hallo Nico Grundsätzlich könntest Du für die Seitenstrukur die Funktionale Zuordnung (==) identifizierend dazu nehmen. Diese darf aber nicht im BMK (Produktkennezichen) und in den Abbruchstellen vorkommen. Somit hättest Du: ==GR1=52S01+C01 +C02 .... ==GR2=52S01+E01 +E02 ==GR3=62+C01 +C02 So als Beispiel. Kannst es ja mal testen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, so weit so schön, ich habe das eigentlich alles aktiviert, kann aber dann beim erstellen einer neuen Seiten dieses Punkt auch eingeben. Sortieren danach tut er es nicht. Ich habe die Funktionale Zuordnung als Identifizierend sowohl als auch Beschreibend probiert... ändern tut sich nichts. Was mach ich falsch? [Diese Nachricht wurde von Nico 125 am 21. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico 125
Sebastian Droste Mitglied Hardware Engineer
Beiträge: 17 Registriert: 15.02.2019
erstellt am: 21. Nov. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico 125
erstellt am: 21. Nov. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico 125
Ups... habe wohl zu viel vorausgesetzt. War der Meinung das wäre klar. Sorry. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
