Thema: Symbolerstellung (1701 / mal gelesen)
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 15. Nov. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Symbol erstellen und habe mir eines kopiert und ändere dieses entsprechend ab. Klappt soweit auch alles gut. Nur habe ich auf einmal dass gelöschte Anschlussbezeichnungen dennoch angezeigt und neu hinzugefügte Texte nicht angezeigt werden. Woran kann das liegen? Vielen Dank schonmal
Ed von Schleck Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 08.11.2019 Electric P8 2.8
erstellt am: 15. Nov. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 21. Nov. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Das man besser keine Symbole erstellt ist bekannt? Jeder EPLAN-Versionswechsel kann andernfalls zu Problemen führen. Die allgemeine Empfehlung ist, Makros für alles zu machen, was noch kein mitgeliefertes Symbol ist. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 21. Nov. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Solange die Symbole in eine eigene Symbolbibliothek kommen, dürfte bei einem Versionsupdate von EPLAN nichts schief gehen oder? Also die Standard (IEC, Grafik, Special...) Symbolbibliotheken in Ruhe lassen, die werden von EPLAN evtl. beim Update überschrieben. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Da muss ich hual zustimmen, genau das predigt (nicht negativ gemeint) BGischel hier im Forum. Niemals Eplan-eigene dinge ändern, sondern immer mit eigenen Kopien arbeiten, dann sollte auch nix schief gehen. Ich habe zwar bisher auch meistens makros erstellt, weils schnell geht, habe aber auch für bestimmte Dinge eine Symbolbibliothek. Beispiel Kabeplan: Wir verwenden 0,25er Aderendhülsen, die sind Lila. Symbol existiert in Eplan nicht, also habe ich selbst eins erstellt. Oder einen hübschen Lötkolben für Lötverbindungen Hat sich das Problem von OP eigentlich mit dem Stammdatenabgleich erledigt? ------------------ Gruß, Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Naja, wenn du etwas änderst schon. Bei meinen einstellungen werde ich gefragt ob ich das jetzt tun möchte sobald ich ein geändertes Symbol schließe. Ich habe mir eine Symbolleiste gebaut, dort liegen: Verbindungen aktualisieren, Neu Zeichnen, Artikeldaten aktualisieren, Stammdaten aktualisieren. Sollte mal etwas nicht so gehen wie ich mir das vorstelle drück ich erstmal nacheinander diese 4 Buttons bevor ich mich auf Fehlersuche begebe. Häufig ist damit schon wieder alles im Lot Symbolleiste ist im Anhang, vielleicht hilft sie dir mal weiter. ------------------ Gruß, Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Croonain
Zitat: Original erstellt von hual: Solange die Symbole in eine eigene Symbolbibliothek kommen, dürfte bei einem Versionsupdate von EPLAN nichts schief gehen oder?Also die Standard (IEC, Grafik, Special...) Symbolbibliotheken in Ruhe lassen, die werden von EPLAN evtl. beim Update überschrieben.
Da gibt es ja aber Abhängigkeiten, wie z.B. zu den Funktionsdefinitionen. Auch eine komplett eigene Symbolbibliothek kann einem beim Versionswechsel entsprechend auf die Fuße fallen, manuelles anpassen eben jener erforderlich machen. Man bindet sich damit aus meiner Sicht langfristig zusätzliche Arbeit bei Versionswechseln ans Bein. Aus diesem Grund akzeptieren wir von Lieferanten nur EPLAN-Projekt mit den original EPLAN-Symbolbibliotheken. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
