Thema: Mehrstockklemme (1266 mal gelesen)
Graf Charly Mitglied CAE Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 26.02.2013 Eplan P8 2.1-2.7
erstellt am: 14. Nov. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Eplaner, Über dieses Thema sind bestimmt schon mehrere von Euch gestolpert. Der Artikel PXC.3214364 ist eine 3-Stockklemme. 1. Ebene PE 2. Ebene L 3. Ebene N (Messertrennklemme) Im Schema werden Sie aber L/N/PE angeordnet. Nach all den Regeln zum Aufbau der Mehrstockklemme ist die Hauptfunktion niemals in der Mitte, also Ebene 2 anzusiedeln. Wie löst Ihr das Problem? Selbst meine GISCHEL-Taste auf der Tastatur konnte nicht helfen ------------------ Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2610 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 alle Prof.
erstellt am: 15. Nov. 2019 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Wir drucken keine Klemmenpläne da EPLAN genau diese Art von Klemmen noch nie richtig darstellen konnte. Ob das jemals geht ? Mache jetzt schon über 30 Jahre mit EPLAN und habe dies immer bei jeder Version bemängelt wurde jedoch nie geändert. Vielleicht wird die 3.0 das endlich mal schaffen. Andere Programme können das ja schon über 20 Jahre..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1359 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 2.9 Windows 10
erstellt am: 15. Nov. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Moin, lese interessiert mit... derzeit nummeriere ich von der obersten Etage abwärts, dass sieht dann auf der allpoligen Seite nicht so chick aus, ist aber ein Workflow dem alle beteidigten ganz gut folgen können. In der Klemmenbeschreibung zeige ich dann noch den Potentialtyp N oder PE mit an ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
 Beiträge: 99 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 19. Nov. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
eCAT Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 198 Registriert: 02.09.2015 Windows 7 Enterp. SP1 64bit EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 2.2 HF1 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 21. Nov. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Zitat: Der Artikel PXC.3214364 ist eine 3-Stockklemme. 1. Ebene PE 2. Ebene L 3. Ebene N (Messertrennklemme)
Ich kenne zwei Varianten: Bezeichnung 1 | Etage 3 | N | Hauptklemme Bezeichnung 2 | Etage 2 | L | Bezeichnung 3 | Etage 1 | PE | Bezeichnung 1N | Etage 3 | N | Hauptklemme Bezeichnung 1L | Etage 2 | L | Bezeichnung 1PE | Etage 1 | PE | Bei letzterem ist EPLAN nicht in der Lage das richtig zu verstehen, weil alle Regeln für Etagen usw. scheinbar nicht konsequent angewendet werden. Ich würde damit die Hotline quälen, ist ein offensichtlicher Bug. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 21. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 872 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 1.9.11.3773 & 2.1.6.5473 & 2.4.4.8395 Expertenmenü
erstellt am: 25. Nov. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Hallo Ihr Lieben, ich habe das Problem so gelöst, daß ich der ...-L/L Klemme einfach eine leere Etage verpasst habe. Hat sie ja in echt auch. Somit kann man die 1. Etage zur Hauptklemme machen und den Artikel vergeben und von unten nach oben nummerieren. Anhand einer Phoenix PTI 2,5-L/L habe ich Bilder von der Funktionsschablone und vom Klemmeplan angehängt. Tante Edit: Die Platzierung der Leeren Etage löscht man natürlich im Schaltplan. Und in meinem Beispiel habe ich PE nicht nummeriert, aber das funktioniert auch mit Nummerierung. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: ich habe das Problem so gelöst, daß ich der ...-L/L Klemme einfach eine leere Etage verpasst habe. Hat sie ja in echt auch. ... Tante Edit: Die Platzierung der Leeren Etage löscht man natürlich im Schaltplan. Und in meinem Beispiel habe ich PE nicht nummeriert, aber das funktioniert auch mit Nummerierung.
Stört da dich nicht die Leerzeile im Klemmenplan? ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 25. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Hallo, Zitat: Original erstellt von eCAT: Stört da dich nicht die Leerzeile im Klemmenplan?
Bis jetzt hat es noch niemand bemängelt und man kann es ja auch sinnvoll begründen. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Hallo, Bis jetzt hat es noch niemand bemängelt und man kann es ja auch sinnvoll begründen.
Wie will man das begründen? "Weil EPLAN das so braucht?" Die Klemme PTI 2,5-L/L 3213953 hat zwei Etagen, keine 2,5 und keine 3. Mach das mal bei 100 Klemmen auf einer Klemmenleiste, bei 40 Zeilen Klemmenplan werden dann aus 5 Blatt 8 Blatt, mach das bei einer großen Anlage und schon hast du 20 Blatt Klemmenplan mehr. Spätestens dann ist das kein guter Kompromiss mehr. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Lieber eCAT, ich kann doch auch nichts dafür, das es so ist. Ob das jetzt ein guter Kompromiss ist, sei einmal dahin gestellt. Jedenfalls funktioniert das so für uns. Wir hatten allerdings auch noch keine 50 5-poligen Ableitungen in einem Installationsverteiler. Ausser du meintest wirklich 100 ...-L/L Klemmen am Stück, aber was macht da dann die 3-Stockklemme für einen Sinn? Da nimmt man besser andere Klemmentypen. Bitte nicht auf den Schlips getreten fühlen. Alles weitere darfst du an den Eplan-Support herantragen. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Kommentare! Ergänzend sollte ich noch erwähnen, dass die Klemme auf der Seite so einwandfrei funktioniert. Die Seite ist Meldungsfrei. Was aber passiert, wenn mehrere Klemmen nebeneinander sitzen, hat zur Folge, dass eplan sich die nächste freie Klemme L schnappt und die links dazugehörige ignoriert. eplan schaut ja stehts nach rechts. Da wird auch das Abbuchen zur Qual. Vielleicht hilft ja, die Suchrichtung: alternativ zur Normblattausrichtung... Leerzeilen im Klemmenplan sind nicht gewünscht. ------------------ Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
^^Ich bin da leidenschaftslos, nur falls du da gerade einen anderen Eindruck hast. Ich lebe damit, das EPLAN das nicht richtig im Navigator usw. darstellt. Die Erfahrung zeigt, jeder "Trick" in EPLAN fällt einem irgendwann auf die Füße. Wenn EPLAN das Problem mit der 2.9 löst, dann hast du deine Krücken in den Projekten. Das tut dann vermutlich erstmal nicht weh, könnte manchen aber schon ärgern, weil man es nicht auf Knopfdruck glattziehen kann. Sollte es irgendwann einen Umstieg wie EPLAN5->P8 geben gibt es die nächste große Chance, dass einem sowas auf die Füße fällt (das zeigt sich jedenfalls bei unseren EPLAN5-Übernahmen, dass Sachen, die man in EPLAN5 noch als legitimen Workaround gesehen hat, dann viel ärger und Arbeit machen). Darum bin ich mit sowas sehr vorsichtig und würde grundsätzlich davon abraten das System wegen Bugs zu verbiegen! Im übrigen: Warum man bei vielen Anschlüssen vielleicht trotzdem Doppelstock anstatt 8 Etagen o.Ä nimmt? Weil es einem der Instandhalter auf Rufbereitschaft – der gerade noch in seinem warmen Bett war – bei der Fehlersuche nachts um 1:30 Uhr mit der Produktion im Nacken dankt! ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Zitat: Original erstellt von eCAT: ^^Ich bin da leidenschaftslos, nur falls du da gerade einen anderen Eindruck hast. Ich lebe damit, das EPLAN das nicht richtig im Navigator usw. darstellt.
Dann bin ich beruhigt.  Man muss da ja vorsichtig sein heutzutage.^^ Zitat: ...Wenn EPLAN das Problem mit der 2.9 löst...
Der war gut. Zitat: Das tut dann vermutlich erstmal nicht weh, könnte manchen aber schon ärgern, weil man es nicht auf Knopfdruck glattziehen kann. Sollte es irgendwann einen Umstieg wie EPLAN5->P8 geben gibt es die nächste große Chance, dass einem sowas auf die Füße fällt (das zeigt sich jedenfalls bei unseren EPLAN5-Übernahmen, dass Sachen, die man in EPLAN5 noch als legitimen Workaround gesehen hat, dann viel ärger und Arbeit machen). Darum bin ich mit sowas sehr vorsichtig und würde grundsätzlich davon abraten das System wegen Bugs zu verbiegen!
Das verstehe ich, das es bei Versionswechsel zu Problemen kommen kann. Aber das, was ich gemacht habe ist ja eigentlich nicht so richtig verbogen. Es gibt an der Klemme eine leere 1. Etage und die hat eben den Artikel bekommen. Zitat: Im übrigen: Warum man bei vielen Anschlüssen vielleicht trotzdem Doppelstock anstatt 8 Etagen o.Ä nimmt? Weil es einem der Instandhalter auf Rufbereitschaft – der gerade noch in seinem warmen Bett war – bei der Fehlersuche nachts um 1:30 Uhr mit der Produktion im Nacken dankt!
Ich glaube, da hattest du mich falsch verstanden. Ich hatte es natürlich so gemeint, anstatt der 3-Stock "...-leer/L/L" würde ich auch eine Doppelstock verwenden, aber eben eine "richtige" Doppelstock. Oder steh ich jetzt auf der Leitung? ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Dez. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Ich hatte dich so verstanden, dass du bei vielen Klemmstellen auch auf einen Klemmentyp mit sehr vielen Etagen ausweichst, vielleicht stand ich auf dem Schlauch. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
