| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: mit Blockeigenschaften aus mehreren Eigenschaften auswählen (1976 / mal gelesen)
snom1o Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 12.11.2019 EPLAN Electric P8 (stets die aktuelle Version oder Beta)
erstellt am: 12. Nov. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider sind die Vorstellungen meines Kunden nicht synchron mit denen von EPLAN, wie Projekte revisioniert und die Seiten zugehörig markiert werden. Deshalb kann ich die Revisionsverwaltung nicht nutzen und muss Revisionsstände manuell im Projekt hinterlegen. Dazu habe ich mir über "Eigenschaften Konfigurieren" 12x die Eigenschaften Revisionsname, Revisionsdatum, Kommentar und Bearbeiter angelegt, die ich nun auf dem Deckblatt zur Anzeige bringe. Jetzt kommt die große Hürde: Auf jeder Seite soll im Zeichnungsrahmen der letzte Revisionsname angezeigt werden. Aus den Eigenschaften Projekt.Revision.0.Name Projekt.Revision.1.Name Projekt.Revision.2.Name Projekt.Revision.3.Name Projekt.Revision.4.Name Projekt.Revision.5.Name Projekt.Revision.6.Name Projekt.Revision.7.Name Projekt.Revision.8.Name Projekt.Revision.9.Name Projekt.Revision.10.Name Projekt.Revision.11.Name Projekt.Revision.12.Name muss nun also das letzte Feld, das einen Eintrag besitzt, über Blockeigenschaften ermittelt und zur Anzeige gebracht werden. Im Normblatt habe ich dafür die Blockeigenschaft (Seite) [55] eingefügt und diese gilt es nun Projektweit zu befüllen. Das hier hab ich bis jetzt, führt jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis: [14<Projekt.Revision.12.Name,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>][14<Projekt.Revision.11.Name,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0,0>][14<Projekt.Revision.10.Name,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0,0>][14<Projekt.Revision.9.Name,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0,0>][14<Projekt.Revision.8.Name,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0,0>][14<Projekt.Revision.7.Name,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0,0>][14<Projekt.Revision.6.Name,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0,0>][14<Proje kt.Revision.5.Name,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0,0>][14<Projekt.Revision.4.Name,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0,0>][14<Projekt.Revision.3.Name,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0,0>][14<Projekt.Revision.2.Name,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0,0>][14<Projekt.Revision.1.Name,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0,0>][14<Projekt.Revision.0.Name,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0,0>] Im Moment sind die Revisionen 0, 1 und 2 mit den Werten "00", "01" und "02" befüllt. Im Ergebnis wird "0200" angezeigt. Warum das so ist, ist mir klar. Eigenschaften werden ausgeblendet, wenn sie leer sind und die vorherige Eigenschaft nicht ausgeblendet wurde. Revision 2 wird angezeigt, weil 3 leer ist. Revision 1 wird nicht angezeigt, weil 2 nicht ausgeblendet wurde. Revision 0 wird angezeigt, weil 1 ausgeblendet wurde. Hat jemand eine Idee, wie ich die Revisionen 0 und 1 ausblende, wenn Revision 2 befüllt ist? Gruß, Sebastian [Diese Nachricht wurde von snom1o am 12. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 12. Nov. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snom1o
Zitat: Original erstellt von snom1o: ..Jetzt kommt die große Hürde: Auf jeder Seite soll im Zeichnungsrahmen der letzte Revisionsname angezeigt werden...
Daran scheitert die Revisionsverwaltung aber nicht - oder? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snom1o Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, leider schon. Ich habe bisher die Seiteneigenschaft "Zugehöriger Revisionsname (aus Änderungsverfolgung) [1]" zur Anzeige gebracht. Aber wenn eine Seite in Revision 2 nicht bearbeitet wurde, wird weiterhin der Revisionsname der vorherigen Revision angezeigt. Um das zu umgehen und auf allen Seiten eine Änderung zu erwzingen habe ich verschiedene Sachen ausprobiert. Laut Hilfe wird eine Seite als geändert markiert, wenn sich der Ausdruck dieser Seite ändert. Jedoch wird das nicht besonders konsequent durchgeführt, denn offensichtlich werden dabei nur grafische Änderungen berücksichtigt. Ändert man die Struktur des Projektes, eine Seiteneigenschaft, oder von mir aus das Normblatt, dann erkennt EPLAN dies nicht als Änderung an. Es wird also weiterhin der Name aus Revision 1 angezeigt. Ich kann ja jetzt nicht auf jedem Blatt einen Strich zeichen und ihn wieder löschen, nur damit EPLAN eine Änderung erkennt. Außerdem kann man das Datum einer Revision nicht anpassen. Heißt also, man muss EPLAN schließen, die Systemzeit verstellen, EPLAN öffnen, Revision erzeugen und anschließend die Systemzeit wieder korrigieren. Ich kann hier beide Seiten verstehen - EPLAN und den Kunden, aber das bekomme ich halt nicht zusammen. Eigentlich mag ich viele Automatismen von EPLAN, aber am Ende ist es in diesem Fall eben einfacher, die Revisionen manuell einzutragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 12. Nov. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snom1o
Hallo Snom Ich habe das so gelöst, das ich auf jeder Seite die letzten 6 Revisionstände mit Datum und Kürzel drauf habe. Um den Revisionstand des Projektes zu haben, habe ich ein Feld für Datum, Index und Kürzel in den Projekteinstellungen erzeugt. Dieses wird dann manuell ersetzt wenn ich eine Revision abschliesse. Diese Feld blende ich dann auf der Seite als Projektrevisionstand ein und auf dem Titelblatt. Ist die Seite in der Revision wirklich angefasst worden, so habe sehe ich das in den Feldern der Revisionsverwaltung. Auf jeden fall sehe ich auf jeder Seite so den Revsionstand des Projektes. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snom1o Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte es gerne vermeiden, mehrere Felder parallel befüllen zu müssen, weil sowas im Altagsstress schnell mal untergeht und man am Ende doch nicht daran denkt. Leider ist der Aufwand, aus einem PDF-Export ein abgabefertiges Dokument zu erzeugen, sehr hoch, da der Kunde über die Kennzeichnung hinaus noch weitere Vorstellungen hat, wie das fertige Dokument am Ende aussehen soll. Wenn man dann beim Durchblättern so einen Fehler entdeckt, ärgert man sich doch ganz schön... Das Ziel ist also immernoch, das letzte befüllte Feld zu finden. Ich bin auch gern für weitere Vorschläge offen, die einem hier das Leben erleichtern können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snom1o
Viellecht habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt. Die 6 Revisionsstände auf der Seite werden von der Revisionsverwaltung befüllt. Ich habe lediglich 3 Felder (Kürzel, Datum und Stand) das ich Manuel anpasse. Diese Felder sind auch nicht mehrfach vorhanden, da nicht nötig. Den Rest mach die Revisionsverwaltung. Wo Du überall die Felder anzeigen lassen möchtest, ist Dir überlassen.
snom1o Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe verstanden, wie du das meinst, aber trotzdem fährst du damit doch zweigleisig, oder? Du nutzt zum einen die Revisionsverwaltung und befüllst zusätzlich die Felder in den Projekteigenschaften. Mein Ziel ist eigentlich, auf eine Sache komplett zu verzichten und somit eine Lösung zu erarbeiten, die in der Vergangenheit funktioniert hätte und in der Zukunft funktionieren wird. Zweigleisig finde ich für mich nicht sehr zukunftsträchtig, da verwirrend und wieder fehleranfällig. Oder hab ich es immernoch nicht richtig verstanden? Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mich schon des öfteren an der Revisionsverwaltung probiert habe. So richtig warm bin ich damit bisher nicht geworden, insofern fällt mir der Verzicht darauf auch überhaupt nicht schwer und es wäre sogar meine bevorzugte Variante. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 12. Nov. 2019 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snom1o
Möglich aber etwas getrickst Format für Blockeigenschaft(Seite): Eigenschaften absteigend mit Trennzeichen LF auflisten > Eigenschaft ausblenden wenn „Leere Eigenschaft“ – Inklusive folgendem Trennzeichen Blockeigenschaft im Normblatt mit „Positionsrahmen aktivieren + Höhe fix“ auf die Höhe einer Zeile begrenzen.
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Nov. 2019 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snom1o
Zitat: .. aber trotzdem fährst du damit doch zweigleisig, oder?..
Alles zentral über die Revisionsverwaltung Man muss unterscheiden zwischen Revisionsname und Index Revisionsname wird bei uns am Normblatt und am Deckblatt angezeigt. Somit weiß man sofort, ob dies der aktuelle Plan ist (Rev.E) Dieser wird neu erzeugt bei Revision erzeugen (eher selten, da sich dadurch der ganze Plan ändert) Revisionsindex wird bei uns bei jeder geänderten Seite und im Inhaltsverzeichnis angezeigt. Somit kann ich jederzeit nach geänderten Seiten (Index=04 oder Entwurfsmodus) filtern und exportieren. Dieser wird automatisch erhöht bei Projekt abschließen Im Inhaltsverzeichnis sehe ich auch ohne Eplan (z.B. PDF) sofort welche Seiten geändert wurden. Am Deckblatt sehe ich eine Kurzfassung von Rev.Name mit Rev.Kommentar und das Projekt-Änderungsdatum <10023) Detaillierte Auswertungen der Revisionsübersicht sind mir zu aufwendig, da ja für jede geänderte Seite auch eine sinnvolle Beschreibung eingegeben werden sollte. Auch wenn nicht bei allen Projekte mit der Revisionsverwaltung gearbeitet wird, aber Projekt abschließen ist bei uns bei Fertigstellung eines Projektes Pflicht! -> Schreibschutz
snom1o Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2019 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PR24: Möglich aber etwas getrickstFormat für Blockeigenschaft(Seite): Eigenschaften absteigend mit Trennzeichen LF auflisten > Eigenschaft ausblenden wenn „Leere Eigenschaft“ – Inklusive folgendem Trennzeichen Blockeigenschaft im Normblatt mit „Positionsrahmen aktivieren + Höhe fix“ auf die Höhe einer Zeile begrenzen.
So mach ich es jetzt. Ist zwar nicht sehr schön, aber erfüllt voll und ganz seinen Zweck. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
