Thema: Per Script / API Projekt öffnen (1717 / mal gelesen)
MrFranko Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 15 Registriert: 11.11.2019 EPlan P8 2.8 HF2 Erfahrungen und User seit EPlan 5
erstellt am: 11. Nov. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir ein eigenes Menü gebastelt und möchte jetzt per Menüeintrag ein bestimmtes Projekt öffnen. Via StartProcess funktioniert es, jedoch wird Eplan erneut gestartet. Hat jemand ein Beispiel oder kann mir bei Eplan API Eintrag helfen? Derzeit ist die Eplan API leider down. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 11. Nov. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrFranko
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 11. Nov. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrFranko
Hallo, es geht so:
Code:
//Projekt öffnen //OpenMode //STANDARD: Ein so geöffnetes Projekt lässt sich bearbeiten. Im Multiuser-Betrieb kann das Projekt von mehreren Benutzern gleichzeitig bearbeitet werden. //READONLY: Öffnet das Projekt schreibgeschützt. //EXCLUSIVE: Öffnet das Projekt nur für Sie. Im Multiuser-Betrieb können andere Benutzer auf ein so geöffnetes Projekt nicht zugreifen. ActionCallingContext actionCallingContext = new ActionCallingContext(); actionCallingContext.AddParameter("Project", DEINPROJEKT); actionCallingContext.AddParameter("OpenMode", "STANDARD"); new CommandLineInterpreter().Execute("ProjectOpen", actionCallingContext);
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmmh, da muss ich leider passen. Wo gehören die Einträge hin? oMenu.AddMenuItem("Test", "StartProcess /processName:" + quote + Projekt + quote + " /parameter:''", "naechster Menueeintrag", iMainMenuId, int.MaxValue, false, false); so schaut jetzt mein Menü aus. Per String Projekt öffne ich das Projekt ------------------ EPlan P8 2.8 HF2 Erfahrungen und User seit EPlan 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2019 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrFranko
So sollte es gehen, Ohne es getestet zu haben. Code:
oMenu.AddMenuItem("Test", "ProjectOpen /Project:" + quote + Projekt + quote, "naechster Menueeintrag", iMainMenuId, int.MaxValue, false, false);
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
