Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Eplan Startet nicht
Autor Thema:   Eplan Startet nicht (444 mal gelesen)
PaHo88
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von PaHo88 an!   Senden Sie eine Private Message an PaHo88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaHo88
Eplan Electric P8 2.7
erstellt am: 10. Nov. 2019 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Eplaner,
habe das Problem, dass sich Eplan nicht mehr öffnen lässt. Ich komme nur zu dem Punkt bei dem Eplan schreibt "Hauptfenster wird erzeugt"
- PC habe ich nun schon 2-3 mal neu gestartet.
- Dongle mehrfach entfernt und eingesteckt
Hatte von euch hier jemand schon mal das Problem bzw weis wie ich wieder Eplan starten kann?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 8192MB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z24i
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010
ePlan 5: 5.70
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Nov. 2019 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaHo88 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo vielleicht hilft es eplan zurückzusetzen, hierfür die Eigenschaften der Verknüpfung öffnen und bei Ziel mit Parameter /setup erweitern
Code:
"C:\Program Files\EPLAN2.6\Platform\2.6.3\Bin\Eplan.exe" /Variant:"Electric P8" /setup
dann eplan über dieses icon starten, ggf. vorher nochmal im Taskmanager schauen ob noch eine Instanz von eplan läuft und diese vorher beenden
anschließend kannst du diesen Eintrag wieder entfernen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Akabar
Sehen Sie sich das Profil von Akabar an!   Senden Sie eine Private Message an Akabar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akabar
erstellt am: 11. Nov. 2019 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaHo88 10 Unities + Antwort hilfreich
wurden zuvor irgendwleche Updates von Betriebssystem / Gerätetreibern installiert?
PaHo88
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Nov. 2019 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit Setup hat leider nicht funktioniert. Er hat es wohl ausgeführt, da ich nun wieder gefragt werde, wie ich mein Eplan ausführen soll (Einsteiger, Fortgeschrittener und Experte) das war es dann aber auch schon. Bleibt nach wie vor hängen.
Hat noch jemand einen Tipp?
PaHo88
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Nov. 2019 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, PC hatte ein Problem mit einer alten VM die auf auf dem PC war und hat deswegen wohl ein Update abgebrochen. Danke für den Tipp mit den Updates. da hätte ich wohl sonst noch lange gesucht.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
