  Abbruckstellen
Autor Thema:   Abbruckstellen (445 mal gelesen)
O.Klein
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von O.Klein an!   Senden Sie eine Private Message an O.Klein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O.Klein
Eplan P8
Aus Kostengründen nur 5 Tage Lehrgang
erstellt am: 10. Nov. 2019 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab folgendes Problem. Ich kann die Abbruchstellen nicht mehr in Richtung und Textposition verändern.
Auf allen Seiten wird die Abbruchstelle gleich dargestellt wie in der Ausgangskonfguration.
Was mir klar ist, dass ich den Fehler selber verursacht habe. Selber finde ich aber keine Lösung.
Hoffe einer der vielen Profis hier, hat eine Lösung für mich parat. Vielen dank im Voraus.
Bin etwas ratlos.
OK
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 10. Nov. 2019 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O.Klein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo O.Klein,
wie ist deine Vorgehensweise - in etwa so?
Doppelklick auf Abbruchstelle
Register Anzeige
im Feld Eigenschaftsanordnung Standardvorgabe
HOC
O.Klein
Elektroinstallateur
Eplan P8
erstellt am: 10. Nov. 2019 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Bisher konnte ich dann die Pfeilrichtung und die Textanordnung je nach bedarf ändern
OK
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 10. Nov. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O.Klein 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast du dein Projekt als Schreibgeschützt geöffnet?
kannst du sonstige Bauteile bearbeiten oder verschieben?
HOC
O.Klein
Elektroinstallateur
Eplan P8
erstellt am: 10. Nov. 2019 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann alles sonstige verschieben.
OK
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 10. Nov. 2019 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für O.Klein 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Verhalten ist mir unbekannt
Was passiert wenn du die Eigenschaften von +24VDC mittels Pinsel auf -24VDC überträgst?
Bearbeiten>Format kopieren>Format zuweisen
ansonsten hilft vielleicht ein Bild vom Register Anzeige weiter
HOC
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
O.Klein
Elektroinstallateur
Eplan P8
erstellt am: 10. Nov. 2019 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das Problem hat sich erledigt. Unter den Optionen war Eigenschaften Übergreifend angeklickt.
Daher das Problem. Danke für die Hilfe.
OK
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
