  Artikelnummer zusammenfassen
Autor Thema:  Artikelnummer zusammenfassen (1009 / mal gelesen)
Ed von Schleck
Sehen Sie sich das Profil von Ed von Schleck an!   Senden Sie eine Private Message an Ed von Schleck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed von Schleck
Electric P8 2.8
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem: Ich verwende in einem Projekt ein Messgerät, welches mit einem vorkonfektioniertem Kabel vom selben Hersteller angeschlossen wird.
Die Artikel kommen aus dem Data Portal mit je einer eigenen Bestellnummer, in unserem ERP-System sind diese beiden Artikel jedoch zusammengefasst. Es soll in Zukunft eine Schnittstelle zwischen EPlan und ERP verwendet werden um Stücklisten übertragen zu können.
Ich habe nun versucht eine Baugruppe aus den beiden Artikeln zu erstellen, das würde aus Sicht ERP auch gut funktionieren. Das Problem hierbei ist, dass sich dann beide Teile ein BMK teilen, was zu Problemen in den Auswertungen führt.
Kann ich in Eplan generell zwei verschiedene Geräte bzw. Betriebsmittel unter einem Artikel verwalten?
Danke schonmal!
[Diese Nachricht wurde von Ed von Schleck am 14. Nov. 2019 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed von Schleck 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe mal Module
HOC
Ed von Schleck
Electric P8 2.8
erstellt am: 08. Nov. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das ist exakt das was ich brauche, vielen Dank!
