Thema: Hersteller Langbezeichnung (3002 mal gelesen)
helleleuchte Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 18.07.2019
erstellt am: 08. Nov. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte in der Version 2.7.3 einen neuen Hersteller anlegen und die Langbezeichnung eintragen. Dies geht allerdings nicht, da sie ausgegraut ist.. Weiß jemand wie diese eingetragen werden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 08. Nov. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
Guten Morgen Du Leuchte Kannst du bitte mal einen Scrennshot von deiner ganzen Maske in der Artikeldatenbank machen? Vielelicht sieht man da einen Lösungsansatz. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 08. Nov. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
Moinsen, versuchst du das an einem Artikel einzutragen oder schon in der "Hersteller / Lieferant" - Liste in der Artikelverwaltung? Trifft ersteres zu, ist dein Problem absolut nachvollziehbar ;-)
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 08. Nov. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
Da hat Sabernia wohl den Nagel auf den Kopf getroffen. Welche Eplan Version oder Paket hast Du? (Steht leider nicht unter deinem Namen. Solltest Du noch nachtragen.) Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
Zitat: Original erstellt von helleleuchte: wenn ich unter Artikelverwaltung gehe hab ich den Punkt mit Hersteller unter Artikel gar nicht wie bei PR24 seinem Screenshot gezeigt
Register Baum hast du eingestellt? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
Ich glaube er meint folgendes (siehe bild) Ich hbae 2.7 hf7 und kann auch wenn ich die AV über z.B. Icon öffne keinen Langnamen eintragen. MfG Stefan ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
Ach so jetzt! Um das zu machen müsst ihr in der Artikeldatenbank erstmal in den Bereich "Hersteller/Lieferant". Hier einen Aussuchen und den Langnamen eingeben. Er erscheint dann im Artikel nach dem Ihr den Kurznamen aus der Pulldownmenu im Artikel ausgewählt habt. LG Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 23. Jan. 2020 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
Was ist wenn man in der Artikelverwaltung (Baumstruktur) nur den Reiter Artikel hat und keine anderen? Wir benutzen SQL und ich weiß nicht ob die anderweitig über Excel oder sonstiges eingetragen sind.. Kennt sich jemand damit aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
Hallo Croonain Du kannst die Baumstrukur anpassen. Wenn er den nicht hat, so wird er nicht angezeigt. Eine alternative ist, Er hat keinen Hersteller angelegt. Dann sieht man auch nur einen Leeren Baum. In der Artikelverwaltung auf Extras -> Einstellungen Und in der Maske bei Baumkonfiguration auf den 3-Punkte Button. Hier kannst du im untern Feld einen neuen Hauptkonoten anlegen. Dann wählst Du den Datensatztyp "Hersteller / Lieferant" aus und auf der nächsten Zeile einen Anzeigenamen. Alles zumachen und Fertig. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
